SnapCenter software
在 SnapCenter 中为 UNIX 文件系统创建备份策略
贡献者 netapp-soumikd netapp-nsriram
在使用SnapCenter备份Unix文件系统之前、您必须为要备份的资源或资源组创建备份策略。备份策略是一组规则,用于控制如何管理,计划和保留备份。您还可以指定复制,脚本和备份类型设置。如果要在其他资源或资源组上重复使用策略,则创建策略可节省时间。
开始之前
  • 您必须已完成安装SnapCenter、添加主机、发现文件系统和创建存储系统连接等任务、为数据保护做好准备。
  • 如果要将快照复制到镜像或存储二级存储、则SnapCenter管理员必须已为源卷和目标卷分配SVM。
  • 查看SnapMirror主动同步的特定前提条件和限制。有关信息,请参阅 "SnapMirror活动同步的对象限制"。
关于此任务
  • SnapLock
    • 如果选择了"将备份副本保留特定天数"选项、则SnapLock保留期限必须小于或等于上述保留天数。
      指定Snapshot锁定期限可防止删除Snapshot、直到保留期限到期为止。 这样可能会导致保留的Snapshot数量超过策略中指定的数量。
    对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 设置 * 。
  2. 在设置页面中,单击 * 策略 * 。
  3. 从下拉列表中选择*Unix文件系统*。
  4. 单击 * 新建 * 。
  5. 在名称页面中、输入策略名称和详细信息。
  6. 在备份和复制页面中、执行以下操作:
    1. 指定备份设置。
    2. 通过选择 * 按需 * , * 每小时 * , * 每日 * , * 每周 * 或 * 每月 * 来指定计划频率。
    3. 在选择二级复制选项部分中、选择以下一个或两个二级复制选项:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    创建本地 Snapshot 副本后更新 SnapMirror
    选择此字段可在另一个卷上创建备份集的镜像副本( SnapMirror 复制)。
    对于SnapMirror活动同步、应启用此选项。
    创建本地 Snapshot 副本后更新 SnapVault
    选择此选项可执行磁盘到磁盘备份复制( SnapVault 备份)。
    错误重试次数
    输入操作停止前允许的最大复制尝试次数。
  7. 在保留页面中、指定备份类型以及在备份和复制页面中选择的计划类型的保留设置:
    如果您要 …​
    那么 …​
    保留一定数量的快照
    选择*要保留的副本*,然后指定要保留的快照数。
    如果快照数量超过指定数量、则会删除快照、并首先删除最早的副本。
    备注 最大保留值为1018。如果将保留设置为高于底层 ONTAP 版本支持的值,则备份将失败。
    重要说明 如果计划启用 SnapVault 复制,则必须将保留计数设置为 2 或更高。如果将保留计数设置为1、则保留操作可能会失败、因为第一个快照是SnapVault关系的参考快照、直到将较新的快照复制到目标为止。
    将Snapshot保留一定天数
    选择*保留副本时间*、然后指定要在删除快照之前保留这些快照的天数。
    快照副本锁定期
    选择*Snapshot 副本锁定期限*并指定天、月或年的持续时间。
    SnapLock保留期限应少于100年。
  8. 选择策略标签。
    备注 您可以为远程复制的主快照分配SnapMirror标签,从而允许主快照将快照复制操作从SnapCenter卸载到ONTAP二级系统。无需在策略页面中启用SnapMirror或SnapVault选项即可完成此操作。
  9. 在脚本页面中,分别输入要在备份操作之前或之后运行的预处理或后处理的路径和参数。
    备注 您应通过_/opt/ALLOED_commands.config_ NetApp路径检查插件主机上可用的命令列表中是否存在这些命令SnapCenter。
    您还可以指定脚本超时值。默认值为 60 秒。
  10. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
