SnapCenter software
在 SnapCenter 中还原 UNIX 文件系统
贡献者 netapp-soumikd
如果发生数据丢失、您可以使用SnapCenter还原Unix文件系统。
  • 关于此任务 *
  • 您应执行以下命令以与 SnapCenter 服务器建立连接,列出备份并检索其信息以及还原备份。
    可以通过运行 Get-Help command_name 来获取有关可与命令一起使用的参数及其描述的信息。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件命令参考指南》"。
  • 对于SnapMirror活动同步还原操作、您必须从主位置选择备份。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在“资源”页中,从*view*列表中选择*Path*或*Resource Group*。
  3. 从详细信息视图或资源组详细信息视图中选择文件系统。
    此时将显示拓扑页面。
  4. 从管理副本视图中,从主存储系统或二级(镜像或复制的)存储系统中选择 * 备份 * 。
  5. 从表中选择备份,然后单击 还原图标
  6. 在"Restore scope (还原范围)"页面中:
    • 对于NFS文件系统,默认情况下会选择*Connect and Copy* restore。您也可以选择*Volume Restore*或*Fast Restore*。
    • 对于非NFS文件系统、将根据布局选择还原范围。
      根据文件系统类型和布局、在备份后创建的新文件可能在还原后不可用。
  7. 在"PreOps"页面中、输入要在执行还原作业之前运行的还原前命令。
  8. 在"PostOps"页面中、输入要在执行还原作业后运行的还原后命令。
    备注 您应检查插件主机上可用的命令列表中是否存在这些命令、其位置为:/opt/ALLOTD/SCC//etc/ALLOED_commands.config NetApp path SnapCenter。
  9. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件通知的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。如果要附加所执行还原操作的报告,必须选择 * 附加作业报告 * 。
    备注 对于电子邮件通知,您必须已使用 GUI 或 PowerShell 命令 set-SmtpServer 指定 SMTP 服务器详细信息。
  10. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
    重要说明 如果还原操作失败、则不支持回滚。
    备注 如果要还原驻留在卷组上的文件系统、则不会删除文件系统上的旧内容。只会将克隆文件系统中的内容复制到源文件系统。如果卷组上有多个文件系统并还原了默认NFS文件系统、则此选项适用。
  11. 单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
