SnapCenter software
控制 SnapCenter REST API 请求的输入变量
贡献者 netapp-soumikd
您可以通过 HTTP 请求中设置的参数和变量来控制 API 调用的处理方式。
HTTP 方法
下表显示了 SnapCenter REST API 支持的 HTTP 方法。
备注 并非所有 HTTP 方法都可在每个 REST 端点使用。
HTTP 方法 Description
获取
检索资源实例或集合上的对象属性。
发布
根据提供的输入创建新的资源实例。
删除
删除现有资源实例。
PUT
修改现有资源实例。
请求标题
您应在 HTTP 请求中包含多个标头。
内容类型
如果请求正文包含 JSON ,则此标头应设置为 application/json 。
接受
此标题应设置为 application/json 。
Authorization
基本身份验证应设置为用户名和密码,并将其编码为 base64 字符串。
请求正文
请求正文的内容因具体调用而异。HTTP 请求正文包含以下内容之一:
  • 包含输入变量的 JSON 对象
  • 空
筛选对象
发出使用 GET 的 API 调用时,您可以根据任何属性限制或筛选返回的对象。例如,您可以指定一个要匹配的精确值:
` <field>=< 查询值 >`
除了精确匹配之外,还可以使用其他运算符返回一组值范围内的对象。SnapCenter REST API 支持下表所示的筛选运算符。
运算符 Description
等于
小于
大于
小于或等于
大于或等于
更新
或
不等于
贪婪的通配符
此外,您还可以在查询中使用 * null* 关键字或其 nation * ! null* 来根据是否设置了特定字段返回一组对象。
备注 未设置的任何字段通常会从匹配查询中排除。
请求特定对象字段
默认情况下,使用 GET 发出 API 调用时,仅返回唯一标识一个或多个对象的属性。这组最小的字段可用作每个对象的密钥,并因对象类型而异。您可以通过以下方式使用 fields query 参数选择其他对象属性:
通用字段或标准字段
指定 * 字段 =* 以检索最常用的对象字段。这些字段通常保留在本地服务器内存中,或者几乎不需要处理即可访问。这些属性与使用带有 URL 路径密钥( UUID )的 GET 后为对象返回的属性相同。
所有字段
指定 * 字段 =* 可检索所有对象字段,包括需要额外服务器处理才能访问的字段。
自定义字段选择
使用 * 字段 =< 字段名称 >* 指定所需的确切字段。请求多个字段时,必须使用逗号分隔值,不能包含空格。
重要说明 作为最佳实践,您应始终确定所需的特定字段。您只能在需要时检索一组通用字段或所有字段。哪些字段归类为通用字段,并使用 _fields=* _ 返回,由 NetApp 根据内部性能分析确定。字段的分类可能会在未来版本中发生变化。
对输出集中的对象进行排序
资源收集中的记录将按对象定义的默认顺序返回。您可以使用 order_by 查询参数以及字段名称和排序方向更改顺序,如下所示:
order_by-=< 字段名称 > asc=desc
例如,您可以按降序对类型字段排序,然后按升序对 ID 排序:
order_by-type desc , id asc
  • 如果指定了排序字段,但未提供方向,则这些值将按升序排序。
  • 如果包含多个参数,则必须使用逗号分隔各个字段。
检索集合中的对象时分页
使用 GET 发出 API 调用以访问同一类型的一组对象时, SnapCenter 会根据两个限制尝试返回尽可能多的对象。您可以对请求使用其他查询参数来控制其中的每个限制。特定 GET 请求达到的第一个限制将终止该请求,因此会限制返回的记录数。
备注 如果请求在迭代所有对象之前结束,则响应将包含检索下一批记录所需的链接。
限制对象数量
默认情况下, SnapCenter 最多为 GET 请求返回 10 , 000 个对象。您可以使用 max_records 查询参数更改此限制。例如:
max_records=20
根据相关时间限制以及系统中的对象总数,实际返回的对象数可以小于有效的最大数量。
限制检索对象所用的时间
默认情况下, SnapCenter 会在获取请求允许的时间内返回尽可能多的对象。默认超时为 15 秒。您可以使用 return_timeout 查询参数更改此限制。例如:
return_timeout=5
实际返回的对象数量可以小于有效的最大数量,具体取决于对对象数量以及系统中对象总数的相关限制。
缩小结果集的范围
如果需要,您可以将这两个参数与其他查询参数结合使用,以缩小结果集的范围。例如,以下内容最多返回在指定时间之后生成的 10 个 EMS 事件:
time⇒2018-04-04T15 : 41 : 29.140265Z&max_records=10
您可以通过问题描述发送多个请求来浏览各个对象。后续的每个 API 调用应根据最后一个结果集中的最新事件使用一个新的时间值。
大小属性
某些 API 调用以及某些查询参数使用的输入值为数字。您可以选择使用下表所示的后缀,而不是提供以字节为单位的整数。
后缀 Description
知识库
KB 千字节( 1024 字节)或千字节
MB
MB 兆字节( KB x 1024 字节)或兆字节
GB
GB 千兆字节( MB x 1024 字节)或吉字节
TB
TB TB TB TB TB ( GB x 1024 字节)或 TB
PB
PB PB PB PB ( TB x 1024 字节)或对等字节
