向数据集添加策略的要求
如果要将策略应用于数据集以实现备份或还原功能、则必须满足特定要求。您可以向同一数据集添加多个保留、计划和复制策略。
策略名称和问题描述
策略名称和问题描述 、限制为以下字符:
a到z
A到Z
0到9
_(下划线)
-(连字符)
备份保留限制
删除每小时、每天、每周或每月备份副本之前、您必须确定要保留的最短时间。
保留类型为"`无限制`"的备份不会删除。 |
您可以根据时间或指定数量保留备份。例如、您可以保留10个最新备份、也可以删除15天之前的备份。
如果您的系统似乎保留了旧备份、则应检查保留策略。共享Snapshot副本的所有要备份的对象都必须满足保留策略的备份删除标准、才能触发Snapshot副本的删除。
计划的备份作业名称
您必须为计划的备份作业分配一个名称。
计划备份的权限
您必须具有适当的凭据才能计划数据集备份。
同时计划备份的可能数据集的数量
如果同一虚拟机属于不同的数据集、则不应同时计划对包含同一虚拟机的多个数据集进行备份。如果发生这种情况、其中一个备份操作将失败。在任何给定时间、主机上只能执行一个备份操作。
计划备份的类型
您可以执行应用程序一致的备份或崩溃状态一致的备份。
备份选项
您必须选择是否要在备份完成后更新SnapMirror目标位置。
只有在已配置SnapMirror且数据集中包含虚拟机的LUN属于源SnapMirror卷时、更新才会成功。
SnapManager for Hyper-V的默认行为是、如果一个或多个虚拟机无法联机备份、备份将失败。如果虚拟机处于已保存状态或已关闭、则无法执行联机备份。在某些情况下、虚拟机处于已保存状态或已关闭以进行维护、但备份仍需要继续、即使无法进行联机备份也是如此。为此、您可以使用允许保存状态备份的策略将处于已保存状态的虚拟机移动或关闭到其他数据集。
您还可以选中允许已保存状态的虚拟机备份复选框、以使适用于Hyper-V的SnapManager 能够在已保存状态下备份虚拟机。如果选择此选项、则在Hyper-V VSS写入程序以已保存状态备份虚拟机或对虚拟机执行脱机备份时、适用于Hyper-V的SnapManager 不会使备份失败。执行已保存状态或脱机备份可能会导致发生原因 停机。
通过"分配应用程序一致的备份`d`"功能、可以在从备份节点创建的一个硬件Snapshot副本中使配对集群节点上运行的多个VM保持一致。在Windows故障转移集群中的多个节点上运行CSV 2.0 Windows卷的所有VM均支持此功能。要使用此功能、请选择`Application-consistent` backup type、然后选中*启用分布式备份*复选框。
SnapMirror备份中的二级存储
通过这些选项、您可以接受适用于SnapMirror关系中定义的二级存储的选项。在此处、您可以选择*备份后更新SnapMirror*。在存储标签选项窗格下、您可以选择*备份后更新SnapVault *。如果选择*备份后更新SnapVault *、则必须从下拉菜单中选择存储标签或输入自定义标签。
备份脚本
您必须确定是否要在备份之前或之后运行可选备份脚本。
除非指定特定服务器、否则这些脚本将在所有数据集成员主机上运行。
备份脚本在数据集中的每个节点上运行。您可以设置数据集策略以指定要运行脚本的主机的名称。系统会在要备份的虚拟机运行的集群中的每个节点上处理此策略。
您可以在备份后处理脚本的参数中使用以下环境变量:
$VMSnapshot*:指定通过此备份在存储系统上创建的Snapshot副本的名称。在以7-模式运行的ONTAP 环境中执行应用程序一致的备份时、这是第二个(备份) Snapshot副本的名称。第一个名称与第二个名称相同、但不带_backup后缀。
$SnapInfoName*:指定SnapInfo目录名称中使用的时间戳。
$SnapInfoSnapshot*:指定在存储系统上创建的SnapInfo Snapshot副本的名称。SnapManager for Hyper-V会在数据集备份操作结束时为SnapInfo LUN创建Snapshot副本。
仅专用虚拟机支持*$SnapInfoSnapshot*变量。 -
相关信息 *
