SnapManager for SAP
使用SnapManager for SAP从二级存储还原备份
管理员可以从二级存储还原受保护的备份,并可以选择将数据复制回主存储的方式。
  • 您需要的内容 *
在尝试还原备份之前,请检查备份的属性,并确保备份在主存储系统上释放并在二级存储上受到保护。
步骤
  1. 从SnapManager for SAP存储库树中、右键单击要还原的备份、然后选择*还原*。
  2. 在还原和恢复向导欢迎页面中,单击 * 下一步 * 。
  3. 在还原配置信息页面中,单击 * 使用控制文件完成数据文件 / 表空间还原 * 。
  4. 单击 * 如果需要,允许关闭数据库 * ,然后单击 * 下一步 * 。
    SnapManager 会根据需要更改数据库状态。例如,如果数据库处于脱机状态且需要联机,则 SnapManager 会强制其联机。
  5. 在恢复配置信息页面中,单击 * 所有日志 * 。然后单击 * 下一步 * 。
    SnapManager 会将数据库还原并恢复到最后一个事务,并应用所有必需的日志。
  6. 在还原源位置配置页面中,选择受保护备份源的 ID ,然后单击 * 下一步 * 。
  7. 在卷还原配置信息页面中,单击 * 尝试卷还原 * 以尝试卷还原。
  8. 单击 * 回退到基于文件的还原 * 。
    这样,如果卷还原方法无法完成, SnapManager 就可以使用基于文件的还原方法。
  9. 要查看快速还原的资格检查以及有关强制检查和可覆盖检查的信息,请单击 * 预览 * 。
  10. 在 Perform Operation 页面上,验证您提供的信息,然后单击 * 还原 * 。
  11. 要查看有关此过程的详细信息,请单击 * 操作详细信息 * 。
