SolidFire Active IQ
选定集群的报告选项
贡献者 netapp-pcarriga netapp-yvonneo
Capacity
在选定集群的*报告*下拉菜单的*容量*页面上、您可以查看有关配置到卷中的整个集群空间的详细信息。容量信息栏可提供集群的块和元数据存储容量的当前状态和预测。相应的图形提供了其他集群数据分析方法。
备注 有关严重性级别和集群填充度的详细信息、请参见 "Element软件文档"
以下说明提供了有关选定集群上的块容量、元数据容量和已配置空间的详细信息。
块容量
标题
预测
Used capacity
集群块的当前已用容量。
不适用
警告阈值
当前警告阈值。
预测何时达到警告阈值。
错误阈值
当前错误阈值。
预测何时达到错误阈值。
Total capacity
块的总容量。
预测何时达到严重阈值。
当前状态
块的当前状态。
有关严重性级别的详细信息、请参见 "Element软件文档"
元数据容量
标题
Used capacity
此集群使用的元数据集群容量。
Total capacity
此集群的总可用元数据容量以及严重阈值预测。
当前状态
此集群的元数据容量的当前状态。
已配置空间
标题
已配置空间
集群上当前配置的空间量。
最大已配置空间
效率
在选定集群的集群*报告*下拉菜单的*效率*页面上、将鼠标指针移动到图形上的数据点上时、您可以查看集群上有关精简配置、重复数据删除和数据压缩的详细信息。
备注 所有综合效率均通过简单地乘以报告的系数值来计算。
以下说明详细介绍了选定集群上计算的效率。
标题 Description
整体效率
精简配置、重复数据删除和数据压缩的全局效率成倍提高。这些计算不会考虑系统中内置的双Helix功能。
重复数据删除和数据压缩
使用重复数据删除和数据压缩节省的空间的综合影响。
精简配置
使用此功能节省的空间量。此数字反映了为集群分配的容量与实际存储的数据量之间的差值。
重复数据删除
不在集群中存储重复数据所节省空间量的比率乘数。
压缩
数据压缩对集群中存储的数据的影响。不同的数据类型以不同的速率进行压缩。例如、文本数据和大多数文档可以轻松压缩到较小的空间、但视频和图形图像通常不会压缩。
性能
在选定集群的*报告*下拉菜单的*性能*页面上、您可以通过选择类别并根据时间段进行筛选来查看有关IOPS使用情况、吞吐量和集群利用率的详细信息。
节点利用率
在所选集群的*报告*下拉菜单的*节点利用率*页面上,您可以选择并查看每个节点。
从元素 12.8 开始,节点利用率信息可作为 nodeHeat`使用 `GetNodeStats`和 `ListNodeStats`API 方法。这 `nodeHeat`对象是 `nodeStats`对象并根据主总 IOPS 或总 IOPS 与配置的 IOPS 随时间平均的比率显示节点利用率信息。节点利用率图表显示这是从指标得出的百分比 `recentPrimaryTotalHeat
错误日志
在选定集群的*报告*下拉菜单中的*错误日志*页面上、您可以查看有关集群报告的未解决或已解决错误的信息。此信息可以筛选并导出为逗号分隔值(CSV)文件。有关严重性级别的详细信息、请参见 "Element软件文档"
系统会为选定集群报告以下信息。
标题 Description
ID
集群故障的ID。
Date
记录故障的日期和时间。
severity
这可以是警告、错误、严重或最佳实践。
Type
可以是节点、驱动器、集群、服务或卷。
节点 ID
此故障所引用节点的节点 ID 。对于节点和驱动器故障、会提供此信息;否则、请设置为-(短划线)。
节点名称
系统生成的节点名称。
驱动器 ID
此故障所引用的驱动器的驱动器 ID 。对于驱动器故障、会提供此信息;否则、请设置为-(短划线)。
已解决
显示错误的发生原因 是否已解决。
解决时间
显示解决问题描述 的时间。
错误代码
一个描述性代码,用于指示故障的原因。
详细信息
故障的问题描述 以及其他详细信息。
事件
在所选集群的 报告 下拉菜单的 事件 页面上,您可以在 事件gcEvents 选项卡之间进行选择,以查看有关集群上发生的关键事件的信息。默认情况下,选择 Events 会显示除 gcEvents 之外的所有事件,以提高可读性。为了查看所有事件(包括 gcEvents),请选择标有 gcEvents 的选项卡。可以过滤此信息并将其导出到 CSV 文件。
系统会为选定集群报告以下信息。
标题 Description
事件 ID
与每个事件关联的唯一 ID 。
事件时间
事件发生的时间。
Type
正在记录的事件类型,例如 API 事件、克隆事件或 gc 事件。查看 "Element软件文档"了解更多信息。
message
与事件关联的消息。
服务 ID
报告事件的服务(如果适用)。
节点 ID
报告事件的节点(如果适用)。
驱动器 ID
报告事件的驱动器(如果适用)。
详细信息
有助于确定事件发生原因的信息。
警报
在选定集群的*报告*下拉菜单的*警报*页面上、您可以查看未解决或已解决的集群警报。可以筛选此信息并将其导出为CSV文件。有关严重性级别的详细信息、请参见 "Element软件文档"
系统会为选定集群报告以下信息。
标题 Description
已触发
在SolidFire Active IQ 中触发警报的时间、而不是在集群本身上。
上次通知
最近发送警报电子邮件的时间。
已解决
显示警报的发生原因 是否已解决。
策略
这是用户定义的警报策略名称。
severity
创建警报策略时分配的严重性。
目标
选择接收警报电子邮件的一个或多个电子邮件地址。
触发器
触发警报的用户定义设置。
iSCSI会话
在选定集群的*报告*下拉菜单的* iSCSI会话*页面上、您可以查看有关集群上活动会话数以及集群上已发生iSCSI会话数的详细信息。
展开iSCSI会话示例
iSCSI会话
您可以将鼠标指针移动到图形上的数据点上、以查找定义的时间段内的会话数:
  • Active Sessions:集群上已连接且处于活动状态的iSCSI会话数。
  • 活动会话峰值:过去24小时内集群上发生的最大iSCSI会话数。
备注 此数据包括FC节点生成的iSCSI会话。
虚拟网络
在选定集群的*报告*下拉菜单的*虚拟网络*页面上、您可以查看有关集群上配置的虚拟网络的以下信息。
标题 Description
ID
VLAN网络的唯一ID。这是由系统分配的。
Name
用户为VLAN网络分配的唯一名称。
VLAN ID
创建虚拟网络时分配的VLAN标记。
SVIP
分配给虚拟网络的存储虚拟IP地址。
网络掩码
此虚拟网络的网络掩码。
网关
虚拟网络网关的唯一IP地址。必须启用 VRF 。
已启用VRF
显示虚拟路由和转发是否已启用。
已使用的IP
用于虚拟网络的虚拟网络IP地址的范围。
API收集
在选定集群的*报告*下拉菜单的* API Collection*页面上、您可以查看NetApp SolidFire Active IQ 使用的API方法。有关这些方法的详细说明、请参见 "Element软件API文档"
备注 除了这些方法之外、SolidFire Active IQ 还会进行一些内部API调用、以供NetApp支持和工程部门用来监控集群运行状况。这些调用未记录在文档中、因为如果使用不当、可能会对集群功能造成中断。如果您需要完整的SolidFire Active IQ API集合列表、则必须联系NetApp支持部门。
了解更多信息
