了解 Azure 中的Cloud Volumes ONTAP HA 对
Cloud Volumes ONTAP高可用性 (HA) 对可在您的云环境出现故障时提供企业可靠性和持续运行。在 Azure 中,存储在两个节点之间共享。
HA 组件
具有页 Blob 的 HA 单可用区配置
Azure 中的Cloud Volumes ONTAP HA 页面 blob 配置包括以下组件:
请注意有关NetApp Console为您部署的 Azure 组件的以下事项:
- Azure 标准负载均衡器
负载均衡器管理传入Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。
- 单个可用区域中的虚拟机
从Cloud Volumes ONTAP 9.15.1 开始,您可以在单个可用区 (AZ) 中创建和管理异构虚拟机 (VM)。您可以在同一可用区内的不同故障域中部署高可用性 (HA) 节点,以确保最佳可用性。要了解有关实现此功能的灵活编排模式的更多信息,请参阅 "Microsoft Azure 文档:虚拟机规模集"。
- 磁盘
客户数据驻留在 Premium Storage 页 blob 上。每个节点都可以访问另一个节点的存储。还需要额外的存储用于 "引导、根和核心数据"。
- 存储帐户
托管磁盘需要一个存储帐户。
由于已达到每个存储帐户的磁盘容量限制,因此高级存储页面 Blob 需要一个或多个存储帐户。
将数据分层到 Azure Blob 存储需要一个存储帐户。
从Cloud Volumes ONTAP 9.7 开始,控制台为 HA 对创建的存储帐户是通用 v2 存储帐户。
添加Cloud Volumes ONTAP系统时,您可以启用从Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA 对到 Azure 存储帐户的 HTTPS 连接。请注意,启用此选项可能会影响写入性能。创建系统后,您无法更改设置。
从 Cloud Volumes ONTAP 9.15.0P1 开始,新的高可用性对部署不再支持 Azure 页面 Blob。如果当前在现有的高可用性对部署中使用 Azure 页面 Blob,则可以迁移到 Edsv4 系列虚拟机和 Edsv5 系列虚拟机中较新的虚拟机实例类型。"详细了解 Azure 中支持的配置"。 |
具有共享托管磁盘的 HA 单可用区域配置
在共享托管磁盘上运行的Cloud Volumes ONTAP HA 单可用区配置包括以下组件:
请注意有关控制台为您部署的 Azure 组件的以下事项:
- Azure 标准负载均衡器
- 单个可用区域中的虚拟机
当满足以下条件时,区域部署将使用高级 SSD v2 托管磁盘:
Cloud Volumes ONTAP的版本为 9.15.1 或更高版本。
所选区域和区域支持高级 SSD v2 托管磁盘。有关受支持区域的信息,请参阅 "Microsoft Azure 网站:按地区提供的产品"。
订阅已注册为 Microsoft"Microsoft.Compute/VMOrchestratorZonalMultiFD 功能" 。
如果您为符合上述条件的环境选择高级 SSD 管理磁盘,控制台将自动部署高级 SSD v2 管理磁盘。您无法切换到高级 SSD v1 管理磁盘。 |
- 磁盘
客户数据驻留在本地冗余存储(LRS)托管磁盘上。每个节点都可以访问另一个节点的存储。还需要为 "启动、根、合作伙伴根、核心和NVRAM数据" 提供额外的存储。
- 存储帐户
存储帐户用于基于托管磁盘的部署,以处理诊断日志和分层到 Blob 存储。
HA 多可用区配置
Azure 中的Cloud Volumes ONTAP HA 多可用区域配置包括以下组件:
- Azure 标准负载均衡器
- 可用区域
HA 多可用区配置采用一种部署模型,其中两个Cloud Volumes ONTAP节点部署到不同的可用区,确保节点位于不同的故障域中以提供冗余和可用性。要了解灵活编排模式下的虚拟机规模集如何使用 Azure 中的可用性区域,请参阅 "Microsoft Azure 文档:创建使用可用性区域的虚拟机规模集"。
- 磁盘
客户数据驻留在区域冗余存储 (ZRS) 托管磁盘上。每个节点都可以访问另一个节点的存储。还必须为 "启动、根、合作伙伴根和核心数据" 提供额外的存储。
- 存储帐户
RPO 和 RTO
HA 配置可按照以下方式维护数据的高可用性:
恢复点目标 (RPO) 为 0 秒。您的数据在事务上是一致的,没有数据丢失。
恢复时间目标 (RTO) 为 120 秒。如果发生中断,数据应在 120 秒或更短时间内可用。
存储接管和交还
与物理ONTAP集群类似,Azure HA 对中的存储在节点之间共享。与合作伙伴存储的连接允许每个节点在发生_接管_时访问其他节点的存储。网络路径故障转移机制确保客户端和主机继续与幸存节点通信。当节点重新上线时,合作伙伴将归还存储。
对于 NAS 配置,如果发生故障,数据 IP 地址会在 HA 节点之间自动迁移。
对于 iSCSI, Cloud Volumes ONTAP使用多路径 I/O (MPIO) 和非对称逻辑单元访问 (ALUA) 来管理主动优化路径和非优化路径之间的路径故障转移。
有关哪些特定主机配置支持 ALUA 的信息,请参阅 "NetApp 互操作性表工具"以及 "SAN 主机和云客户端指南"适用于您的主机操作系统。 |
默认情况下,存储接管、重新同步和恢复都是自动的。无需用户操作。
存储配置
您可以将 HA 对用作主动-主动配置,其中两个节点都向客户端提供数据,或者用作主动-被动配置,其中被动节点仅在接管主动节点的存储后才会响应数据请求。
Cloud Volumes ONTAP 在主动-被动模式下使用负载均衡器进行探测。在 Azure 中,只有活动节点响应探测。被动节点可能显示为非活动状态,并带有 X 标记。这是预期行为,无需担心。 |
