将 Cloud Volumes ONTAP 系统与 Microsoft OneLake 集成以实现 AI 和分析
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard
您可以使用 "Microsoft OneLake" 将 Cloud Volumes ONTAP 与 Microsoft Fabric 集成,以使现有 Cloud Volumes ONTAP NAS 数据可用于 Microsoft 分析和 AI 服务,例如 Power BI、Azure AI Search、OpenAI 和 Microsoft Copilot。此集成不需要移动或复制数据。此集成使用 "ONTAP S3 多协议" 访问将 Cloud Volumes ONTAP 连接到现有的 Microsoft Fabric lakehouse。
为 ONTAP S3 服务器创建根 CA 证书
需要证书才能保护 Microsoft OneLake 与 ONTAP S3 服务器之间的 HTTPS 连接。在此过程中,您需要在 Cloud Volumes ONTAP 上创建根 CA 证书,并为 ONTAP S3 服务器生成签名证书。
有关创建和安装 CA 证书的详细信息,请参阅 "在启用 ONTAP S3 的 SVM 上创建并安装 CA 证书"。
开始之前
在开始集成过程之前,请验证是否有正在运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
步骤
  1. 使用 SSH 从虚拟网络中的虚拟机(vNet)或通过 Azure Bastion 连接到 Cloud Volumes ONTAP 系统。
  2. 创建根 CA 证书。
    security certificate create -vserver <svm_cvo> -type root-ca -common-name <svm_cvo_ca>
    例如,
    security certificate create -vserver svm_cvopsa2 -type root-ca -common-name svm_cvo_ca
    The certificate's generated name for reference: svm_cvo_ca_159D1587CE21E9D4_svm_cvo_ca
  3. 生成证书签名请求(CSR)和私钥。
    备注 为 ONTAP S3 端点(S3 服务器名称)选择一个完全限定域名 (FQDN),例如 s3.cvo.com,并将其指定为 `-common-name`和 `-dns-name`参数的值。请记下此值,因为稍后配置 ONTAP S3 服务器时需要用到它。
    security certificate generate-csr -common-name s3.cvo.com  -dns-name s3.cvo.com
  4. 该命令生成一个 CSR 和一个私钥。复制并保存这两个值。下一步需要 CSR,稍后配置 ONTAP S3 服务时需要私钥。从输出中复制 CSR 和私钥。
  5. 使用根 CA 证书对证书请求进行签名。出现提示时,粘贴上一步生成的 CSR。
    • ca_cert_name - 根 CA 证书的名称
    • ca_cert_serial_number - CA 序列号
      security certificate sign -vserver svm_name -ca <ca_cert_name> -ca-serial <ca_cert_serial_number>
  6. 该命令返回已签名的证书。复制并保存证书内容。配置 ONTAP S3 服务器时,使用此证书和在上一步中生成的私钥。
配置Cloud Volumes ONTAP S3
配置 ONTAP S3 多协议访问,以允许 OneLake 读取存储在 Cloud Volumes ONTAP 卷中的数据。
  1. 为 Cloud Volumes ONTAP 系统配置 ONTAP S3。
    1. 在 NetApp Console 的左侧导航菜单中,选择*存储 > 管理*。
    2. 选择一个控制台代理。然后选择 Cloud Volumes ONTAP 系统,然后从右侧菜单选项中选择 System Manager。
    3. 在 SVM 上启用 S3 协议访问。有关信息,请参阅 "ONTAP 文档:启用 S3 客户端对 NAS 数据的访问"。
      备注 在配置过程中,请使用上一节中创建的签名证书和私钥。
    ONTAP S3 SVM 配置截图
    1. 选择*重用用于 SMB/CIFS 或 NFS 协议的数据接口。*以重用现有 LIF 或配置新的数据 LIF。
  2. 复制并保存访问密钥和秘密访问密钥。创建 OneLake 快捷方式时需要使用这些凭据。
  3. 创建只读组以从 OneLake 访问 S3 存储桶。
    1. 启用 S3 服务器后,配置 S3 服务器并添加新组。选择 Groups ,然后选择 Add。
    2. 使用上一步中自动创建的 S3 用户添加新组,并为其分配 `ReadOnlyAccess`策略。
      screenshot onelake s3 grp
创建 S3 NAS 存储区
创建 S3 NAS 存储桶。有关信息,请参见 "ONTAP 文档:创建 S3 NAS 存储桶"。
备注 创建存储桶时,请选择包含要通过 OneLake 提供的数据的 NAS 卷。
安装和配置 Microsoft 本地数据网关
在与 Cloud Volumes ONTAP 系统相同的虚拟网络(vNet)中的虚拟机上安装和配置 Microsoft 本地数据网关。在虚拟机上安装 Cloud Volumes ONTAP 根 CA 证书,为与 ONTAP S3 服务器的 HTTPS 连接建立信任。
开始之前
  • 请确保 VM 与您在上一节中创建的 ONTAP S3 服务器之间存在网络连接。
  • 确保之前配置的 ONTAP S3 服务器名称解析为分配给 ONTAP S3 服务器的数据接口 (LIF) 的 IP 地址,并且 VM 可以成功解析此名称。
步骤
  1. 安装 Cloud Volumes ONTAP 的 CA 证书。
    1. 在 VM 上打开浏览器并导航到您的 S3 服务器: https://<CVO-S3-SERVER-URL>
    2. 选择地址栏上的锁定图标,然后选择*证书详细信息*。
    3. 在*证书查看器*窗口中,选择*详细信息*选项卡,然后在证书列表中选择根 CA 的第一行。
      OneLake 下载证书屏幕截图
    4. 选择*导出……*并以 `DER`格式本地保存文件。
      屏幕截图onelake save cert
    5. 打开您保存的证书文件,然后选择*安装证书……*。
      screenshot onelake install cert
    6. 在*证书导入向导*中,选择*本地计算机*,然后将证书放入*受信任的根证书颁发机构*存储中。
      onelake import cert 屏幕截图
    7. 按照提示完成证书安装。
    8. 通过打开新的浏览器窗口并导航到 https://<CVO-S3-SERVER-URL> 来验证证书安装。ONTAP S3 服务器应返回 XML 访问被拒绝的响应,表明 HTTPS 通信正常工作。
  2. 在标准模式下在虚拟机上下载并安装 Microsoft 本地数据网关。有关安装步骤,请参阅 "Microsoft 文档:安装本地数据网关"。
连接到 OneLake
在 Microsoft Fabric lakehouse 中创建与 Amazon S3 兼容的快捷方式,以访问存储在 Cloud Volumes ONTAP S3 存储桶中的数据。
开始之前
  • 工作区中的现有 "Microsoft Fabric 湖仓"。
  • 在您的环境中,转到*设置 > 管理连接和网关*,并验证您的本地数据网关是否已列出并连接。
  • 已在网关虚拟机上安装 Cloud Volumes ONTAP 根 CA 证书。
  • 您从前面的步骤中获得了以下值:
    • ONTAP S3 服务器名称(FQDN)
    • 访问密钥
    • 秘密访问密钥
步骤
  1. 在您的 lakehouse 中,使用以下详细信息创建 Cloud Volumes ONTAP S3 存储桶的 Amazon S3 兼容快捷方式。有关创建快捷方式的步骤,请参阅 "Microsoft文档:创建与Amazon S3兼容的快捷方式"。
    • URL:格式为 https://<S3-SERVER-FQDN> 的 ONTAP S3 服务器
    • 数据网关:您之前配置的本地数据网关
    • 访问密钥 ID
    • 秘密访问密钥
      OneLake shortcut1 屏幕截图
  2. 创建快捷方式后,请验证该快捷方式是否显示在 lakehouse 中的 Explorer > Files 下,并且您可以通过快捷方式浏览存储在 Cloud Volumes ONTAP 卷中的文件。
    屏幕截图,显示已确认的 Cloud Volumes ONTAP S3 快捷方式连接显示在 OneLake lakehouse Explorer 窗格中的"文件"下
创建 OneLake 快捷方式后,您可以通过 OneLake 将 Azure AI Search 配置为对存储在 Cloud Volumes ONTAP 卷中的数据建立索引。Azure AI Search 索引功能使 Microsoft Copilot 和 Azure OpenAI 等 AI 应用程序能够使用这些数据。
有关详细信息,请参阅 "Microsoft 文档:如何索引 OneLake 文件"。
