将现有 Cloud Volumes ONTAP 部署转换为 Infrastructure Manager
贡献者 netapp-manini
从 2026 年 2 月 9 日起,Google Cloud 中的新 Cloud Volumes ONTAP 部署可以使用 Google Cloud Infrastructure Manager。Google 将弃用 Google Cloud Deployment Manager,转而使用 Infrastructure Manager。要将现有 Cloud Volumes ONTAP 部署从 Deployment Manager 转换为 Infrastructure Manager,请手动运行转换工具。此一次性流程会自动将您的系统切换到 Infrastructure Manager。
关于此任务
转换工具可从 NetApp 支持站点获取,并创建以下工件:
  • Terraform 工件,保存在 `conversion_output/deployment_name`中。
  • 转化摘要,保存在 conversion_output/batch_summary_<deployment_name>_<timestamp>.json。
  • 调试日志,保存在 <gcp project number>-<region>-blueprint-config/<cvo name> 目录中。您需要这些日志来进行故障排除。 <gcp project number>-<region>-blueprint-config 存储桶存储 Terraform 日志。
  • Cloud Volumes ONTAP 项目是 Google Cloud 项目,您可以在其中创建 Cloud Volumes ONTAP 资源。控制台代理和 Cloud Volumes ONTAP 系统可位于相同或不同的 Google Cloud 项目中(跨项目配置)。在跨项目配置中,如果控制台代理的服务帐户具有所需的权限,则可以在一个项目(如项目 A)中部署控制台代理,并在另一个项目(如项目 B)中部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。
注意
使用 Infrastructure Manager 的 Cloud Volumes ONTAP 系统将数据和记录存储在 Google Cloud Storage 存储桶中。您可能需要为这些存储桶支付额外费用,但不要编辑或删除存储桶或其内容:
  • gs://netapp-cvo-infrastructure-manager-<project id>:用于新 Cloud Volumes ONTAP 部署的 ONTAP 版本和 SVM Terraform 模板。在此存储桶中, dm-to-im-convert 存储桶包含 Cloud Volumes ONTAP Terraform 文件。
  • <gcp project number>-<region>-blueprint-config:用于存储 Google Cloud Terraform 工件。
开始之前
  • 验证您的 Cloud Volumes ONTAP 系统是否为 9.16.1 或更高版本。
  • 确认未从 Google Cloud Console 手动编辑任何 Cloud Volumes ONTAP 资源或其属性。
  • 验证是否已启用 Google Cloud API,包括 Google Cloud Quotas API。请参阅 "启用 Google Cloud API"。
  • 验证 NetApp Console 代理的服务帐户是否具有所需的所有权限。请参阅 "控制台代理的 Google Cloud 权限"。
  • 如果 Console 代理和 Cloud Volumes ONTAP 位于不同的项目中,请验证 Console 代理的服务帐户在 Cloud Volumes ONTAP 项目中是否具有所有必需的权限。有关向 Console 代理的服务帐户授予访问其他项目的权限的详细信息,请参见 "创建 Google Cloud 服务帐户以与代理一起使用"。
  • 在开始转换之前,我们建议您为 Cloud Volumes ONTAP 系统的根磁盘和启动磁盘创建快照。
    对于私有模式或受保护模式部署,请确保满足以下附加先决条件:
    • 确保拥有最新的 Console 代理版本。从 NetApp 支持站点下载产品安装程序,然后在主机上手动安装代理,以便代理可以使用 Infrastructure Manager API。
    • 如果在专用模式下运行该工具,请确保已启用 Cloud Build API 以及其他 API。请参阅 "启用 Google Cloud API"。
    • 确保已完成网络配置并为专用模式或受保护环境部署创建工作者池。请参阅 "私有模式或受保护环境中的 Infrastructure Manager 配置"。
  • 转换工具使用以下域。在网络中的端口 443 上启用它们:
    域 端口 协议 方向 目的
    cloudresourcemanager.googleapis.com
    443
    TCP
    EGRESS
    项目验证
    deploymentmanager.googleapis.com
    443
    TCP
    EGRESS
    部署发现
    config.googleapis.com
    443
    TCP
    EGRESS
    基础架构管理器 API
    storage.googleapis.com
    443
    TCP
    EGRESS
    GCS 存储桶操作
    iam.googleapis.com
    443
    TCP
    EGRESS
    服务帐户验证
    compute.googleapis.com
    443
    TCP
    EGRESS
    Google Cloud 和 Terraform Import 和 Plan 使用的计算 API 调用
    cloudbuild.googleapis.com
    443
    TCP
    EGRESS
    仅专用模式需要构建操作
    openidconnect.googleapis.com
    443
    TCP
    EGRESS
    身份验证
    oauth2.googleapis.com
    443
    TCP
    EGRESS
    OAuth2 令牌交换
    registry.terraform.io
    443
    TCP
    EGRESS
    Terraform 提供程序注册表
    releases.hashicorp.com
    443
    TCP
    EGRESS
    Terraform 二进制文件下载
    apt.releases.hashicorp.com
    443
    TCP
    EGRESS
    HashiCorp APT 存储库
    us-central1-docker.pkg.dev
    443
    TCP
    EGRESS
    GCP Artifact Registry
    metadata.google.internal
    80
    HTTP
    内部
    VM 元数据和身份验证令牌
    pypi.org
    443
    TCP
    EGRESS
    Python 软件包索引
    files.pythonhosted.org
    443
    TCP
    EGRESS
    Python 软件包下载
    checkpoint-api.hashicorp.com
    443
    TCP
    EGRESS
    Terraform 版本检查
    download.docker.com
    443
    TCP
    EGRESS
    Docker APT 仓库
    security.ubuntu.com
    80/443
    TCP
    EGRESS
    Ubuntu 安全更新
    *.gce.archive.ubuntu.com
    80
    TCP
    EGRESS
    Ubuntu 软件包镜像
准备运行工具的环境
在运行工具之前运行这些步骤。
步骤
  1. 创建角色并将其附加到服务帐户:
    1. 创建具有以下权限的 YAML 文件。
      title: NetApp Dm TO IM Convert Solution
      description: Permissions for the service account associated with the VM where the tool will run.
      stage: GA
      includedPermissions:
      - compute.addresses.get
      - compute.disks.get
      - compute.forwardingRules.get
      - compute.healthChecks.get
      - compute.instanceGroups.get
      - compute.instances.get
      - compute.regionBackendServices.get
      - config.deployments.create
      - config.deployments.get
      - config.deployments.getLock
      - config.deployments.lock
      - config.deployments.unlock
      - config.deployments.update
      - config.deployments.delete
      - config.deployments.updateState
      - config.operations.get
      - deploymentmanager.deployments.get
      - deploymentmanager.deployments.list
      - deploymentmanager.manifests.get
      - iam.serviceAccounts.get
      - storage.buckets.create
      - storage.buckets.get
      - storage.objects.create
      - storage.objects.delete
      - storage.objects.get
      - storage.objects.list
      包括私有模式或受保护的部署的其他权限
      如果在私有模式或受保护环境中运行工具,还应向 YAML 文件添加 `cloudbuild.workerpools.get`权限。
      包括跨项目部署的其他权限(一个项目中的控制台代理,另一个项目中的 Cloud Volumes ONTAP)
      在跨项目部署中,您为 Console 代理的项目创建前面的 YAML 文件。您需要为 Cloud Volumes ONTAP 资源所在的项目创建具有以下权限的第二个 YAML 文件:
      title: NetApp Dm TO IM Convert Solution for Cross Project
      description: Permissions for the service account associated with the VM where the tool will run for the project where CVO resources resides.
      stage: GA
      - compute.disks.get
      - resourcemanager.projects.get
    2. 使用控制台代理项目中的 YAML 文件中定义的权限,在 Google Cloud 中创建自定义角色。在跨项目设置中,您还可以在 Cloud Volumes ONTAP 资源所在的项目中创建此角色。
      `gcloud iam roles create dmtoim_convert_tool_role --project=PROJECT_ID \
      --file=YAML_FILE_PATH`有关详细信息,请参阅 "创建和管理自定义角色"。
    3. 将自定义角色附加到将用于创建 VM 的服务帐户。
    4. 将 `roles/iam.serviceAccountUser`角色添加到此服务帐户。请参阅 "服务账户概述"。
    5. 在项目中启用 IAM 服务帐户凭据 API:
      gcloud services enable iamcredentials.googleapis.com --project=PROJECT_ID
    6. 允许您创建的服务帐户模拟 Console 代理服务帐户。为此,请将 `Service Account Token Creator`角色授予您创建的服务帐户。
      gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding \
      CONSOLE_AGENT_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \ --
      member="serviceAccount:CONVERT_VM_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \  --
      role="roles/iam.serviceAccountTokenCreator" \  --
      project=PROJECT_ID
  2. 使用以下配置创建虚拟机。在此虚拟机上运行工具。
    • 机器类型:Google Compute Engine 机器类型 e2-medium
    • 操作系统:根据您的要求,选择以下任一图像:
      • Ubuntu 26.04 LTS Minimal (ubuntu-2604-resolute-amd64)
      • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 x86_64
    • 网络:允许 HTTP 和 HTTPS 的防火墙
    • 磁盘大小:20GB
    • 安全:服务帐户:您创建的服务帐户
    • 安全性:访问范围 - 为每个 API 设置访问权限:
      • 云平台:已启用
      • Compute Engine:只读
      • 存储:只读(默认)
      • Google Cloud Logging(以前称为 Stackdriver Logging)API:仅写入(默认)
      • Stackdriver Monitoring(现已成为 Google Cloud Operations 的一部分)API:仅写入(默认)
      • 服务管理:只读(默认)
      • 服务控制:已启用(默认)
      • Google Cloud Trace(以前称为 Stackdriver Trace):仅写入(默认)
  3. 使用 SSH 连接到新创建的虚拟机: gcloud compute ssh dmtoim-convert-executor-vm --zone <region where VM is deployed>
  4. 使用您的 NSS 凭据从 "NetApp 支持站点"下载转换工具: wget <download link from NetApp Support site>
  5. 提取下载的文件: unzip <downloaded file name>
Ubuntu
  1. 下载并安装以下必备软件包:
    • Docker:28.2.2 build 28.2.2-0ubuntu1 或更高版本
    • Terraform:1.14.1 或更高版本
    • Python:3.13.7、python3-pip、python3 venv
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install python3-pip python3-venv -y
      wget -O - https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg
      echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg] https://apt.releases.hashicorp.com noble main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list
      sudo apt update && sudo apt install terraform
      sudo apt-get install -y docker.io
      sudo systemctl start docker
      Google Cloud CLI gcloud 已预安装在虚拟机上。
  1. 设置 Python: sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.11 2
  2. 安装 pip3 以安装软件包: python3.11 -m ensurepip --upgrade
  3. 安装 Terraform:
    wget https://releases.hashicorp.com/terraform/1.7.4/terraform_1.7.4_linux_amd64.zip
    unzip terraform_1.7.4_linux_amd64.zip
    sudo mv terraform /usr/local/bin/
    rm terraform_1.7.4_linux_amd64.zip
  4. 安装 Google Cloud SDK (gcloud)
    curl https://sdk.cloud.google.com | bash
    exec -l $SHELL
运行转换工具
使用以下步骤在 Ubuntu 和 SUSE Linux Enterprise Server 上运行转换工具。
步骤
  1. 将当前用户添加到 Docker 组中,以便该工具可以在没有 `sudo`权限的情况下使用 Docker。
    sudo usermod -aG docker $USER
    newgrp docker
  2. 安装转换工具:
    cd <folder where you extracted the tool>
     ./install.sh
    这将在隔离环境中安装工具, dmconvert-venv,并验证是否已安装所有必需的软件包。
  3. 输入安装工具的环境: source dmconvert-venv/bin/activate
  4. 以 non-sudo 用户身份运行转换工具。请确保使用 Console 代理使用的相同服务帐户,并且该服务帐户具有所有 "Google Cloud Infrastructure Manager 的必要权限"。
    dmconvert \
    --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \
    --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \
    --service-account=<the service account attached to the Console agent>
    在跨项目部署中运行该工具(一个项目中的控制台代理,另一个项目中的 Cloud Volumes ONTAP)
    如果您的 Cloud Volumes ONTAP 系统位于 Console 代理驻留的项目之外的项目中,请指定 `--console-agent-project-id`参数。
    dmconvert \
    --console-agent-project-id=<the Google Cloud project ID for the Console agent> \
    --service-account=<the service account attached to the Console agent> \
    在私有模式或受保护模式部署中运行工具
    指定 --worker-pool 参数以在私有模式或受保护模式部署中运行该工具。有关工作池配置,请参阅 "私有模式或受保护环境中的 Infrastructure Manager 配置"。
    dmconvert \
    --worker-pool=<worker pool name>
完成后
该工具显示所有 Cloud Volumes ONTAP 系统和 SVM 详细信息的列表。运行完成后,您可以看到所有已转换系统的状态。每个转换后的系统都以 <system-name-imdeploy> 格式显示在 Google Cloud Console 的 Infrastructure Manager 下。此格式表示 NetApp Console 现在使用 Infrastructure Manager API 来管理该 Cloud Volumes ONTAP 系统。
注意 转换后,请勿在 Google Cloud Console 中删除 Deployment Manager 的部署对象。此部署对象包含回滚转换后的系统可能需要的信息。
如果需要回滚转换,则必须使用相同的 VM。如果已转换所有系统,并且不需要回滚到 Deployment Manager,则可以删除 VM。
回滚转换
如果不想继续转换,可以按照以下步骤回滚到 Deployment Manager:
步骤
  1. 在同一个 为运行工具而创建的虚拟机 上,运行此命令:
    dmconvert \
    --rollback
    如果您有跨项目部署,请指定 `--console-agent-project-id`参数:
    dmconvert \
    --rollback
  2. 请等待回滚完成。
