使用 Workload Factory 改进 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 配置
贡献者 netapp-manini
使用 NetApp Workload Factory 从 NetApp Console 为 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统实施最佳实践。您可以轻松查看架构完善的状态,了解配置问题,并修复问题以改进任何未在可靠性、安全性、效率、性能和成本方面进行优化的系统的体系结构。
关于此任务
Workload Factory 每天分析 Microsoft Azure 上的 Cloud Volumes ONTAP 系统配置。
由于存储配置的要求各不相同,因此您可以忽略不适用于存储环境的特定配置的分析。
开始之前
  • 您必须在 Azure 中"已部署"拥有 Cloud Volumes ONTAP 系统,才能查看架构完善的状态以及有关配置问题的建议。
  • 确保与 Cloud Volumes ONTAP 关联的代理可以访问以下端点:
    • https://api.workloads.netapp.com
    • https://ws.workloads.bluexp.netapp.com
修复配置问题
修复 Cloud Volumes ONTAP 系统或选定卷的配置问题。您可以选择一个或多个要修复的配置。
修复操作可能导致实例停机或服务中断。在修复配置问题之前,请仔细阅读每个建议。
步骤
  1. 登录到 "NetApp Console"。
  2. 在 NetApp Console 菜单中,选择 Workloads > Well-architected > Cloud Volumes ONTAP for Azure。
  3. 从架构完善的仪表板中,为任何配置选择*查看并修复*。请务必仔细审查建议。
    该建议解释了未优化配置的最佳实践和潜在缺陷。
  4. 选择资源,然后选择*修复*。
    某些修复仅适用于特定配置,并且不能始终应用于多个资源。例如,您可以修复单个卷的配置,但不能修复多个卷的配置。
  5. 查看操作项目,了解此修复的后果,例如实例停机或服务中断。
  6. 如果您希望 Workload Factory 应用建议的更改,请选择*修复*。
结果
Workload Factory 启动修复此问题的流程。
忽略配置分析
停止 Cloud Volumes ONTAP 系统或选定卷的配置分析。您可以在需要时重新启动分析。
忽略系统的配置分析
步骤
  3. 在"配置"下,确定不适用于您的环境的配置,然后选择 关闭。
  4. 在 Dismiss configuration 对话框中,选择 Dismiss 停止配置分析。
取消卷的配置分析
步骤
  3. 在“配置”下,确定要为您的资源取消的配置,然后选择 查看并修复。
  4. 在配置页面上,选择要从配置分析中排除的资源。
    • 对于一个资源:选择操作菜单,然后选择 忽略卷。
    • 对于多个资源:选择资源,然后选择"批量操作"旁边的 Dismiss。
  5. 选择*Dismiss*以停止对配置的分析。
  6. 在"关闭卷"对话框中,选择 Dismiss 确认。
结果
Workload Factory 停止对选定配置的配置分析。
重新激活已解除的配置分析
随时重新激活 Cloud Volumes ONTAP 系统的已解除配置分析。您可以选择一个或多个要重新激活的配置。
重新激活系统的配置分析
步骤
  3. 选择 Dismissed configurations。
  4. 确定要重新激活的配置,然后选择*Reactivate*。
重新激活资源的配置分析
步骤
  4. 在配置页面上,选择要重新激活的资源。
    • 对于一个资源:选择操作菜单,然后选择 重新激活。
    • 对于多个资源:选择资源,然后选择"批量操作"旁边的 Reactivate。
结果
Workload Factory 每天重新激活配置分析并运行新的分析。
