管理Cloud Volumes ONTAP集群的聚合
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard Noah-Hardy
通过添加磁盘、查看有关聚合的信息以及删除聚合来自行管理聚合。
注意 必须直接从NetApp Console创建和删除所有磁盘和聚合。您不应从其他管理工具执行这些操作。这样做会影响系统稳定性,妨碍将来添加磁盘的能力,并可能产生冗余的云提供商费用。
开始之前
如果要删除聚合,则必须先删除聚合中的卷。
关于此任务
如果聚合空间不足,您可以使用ONTAP系统管理器将卷移动到另一个聚合。
步骤
  1. 从左侧导航菜单中,选择“存储”>“管理”。
  2. 在 Systems 页面上,双击要管理聚合的Cloud Volumes ONTAP系统。
  3. 从系统详细信息中,选择*聚合*选项卡。
  4. 对于所需的聚合,请选择管理操作的 显示三个水平点的图标,用于其他操作 图标。
    聚合菜单选项的屏幕截图。
  5. 通过 显示三个水平点的图标,用于其他操作 菜单中的可用选项管理您的聚合。
备注 要将磁盘添加到聚合,聚合中的所有磁盘必须具有相同的大小。
对于 AWS,您可以增加支持 Amazon EBS 弹性卷的聚合的容量。
  1. 在 显示三个水平点的图标,用于其他操作 菜单下,选择 增加容量。
  2. 输入您要添加的额外容量,然后选择*Increase*。
请注意,您必须将聚合的容量至少增加 256 GiB 或聚合大小的 10%。例如,如果您有 1.77 TiB 聚合,则 10% 就是 181 GiB。这低于 256 GiB,因此聚合的大小必须增加 256 GiB 的最小值。
