在 Azure 中管理Cloud Volumes ONTAP的 Premium SSD v2 磁盘性能
贡献者 netapp-manini netapp-ahibbard
您可以通过配置 Premium SSD v2 磁盘的 IOPS 和吞吐量参数来优化 Azure 中的Cloud Volumes ONTAP性能。此功能仅在Cloud Volumes ONTAP已部署 Azure Premium SSD v2 磁盘类型时可用,在初始部署期间不可用。通过提升性能,您可以充分利用 Azure Premium SSD v2 磁盘的灵活性和高性能功能。
Premium SSD v2 磁盘支持需要快速、可靠性能、低延迟、高 IOPS 和高吞吐量的工作负载。通过调整 IOPS 和吞吐量设置,您可以定制部署中聚合的性能。有关 Premium SSD v2 磁盘的更多信息,请参阅 "部署高级 SSD v2 磁盘"。
使用 API 自动完成修改 Premium SSD v2 磁盘设置的过程。有关运行 Cloud Volumes ONTAP API 调用的信息,请参阅 "您的第一次 API 调用"。
关于此任务
  • 此功能适用于 Azure 单一可用性区域中的Cloud Volumes ONTAP部署。
  • 更改磁盘设置会统一改变 RAID 组或聚合的性能。为了确保整个集群性能的一致性,集群中所有磁盘的性能都调整到同一水平。
  • 这些变更仅影响单个聚合体,不会影响组内的其他聚合体。
  • 在NetApp Console中部署Cloud Volumes ONTAP或进行容量优化时自动配置的高级 SSD v2 磁盘,或通过 API 添加的高级 SSD v2 磁盘,均可进行修改。
  • 不支持磁盘调整大小(更改磁盘容量)。
开始之前
在配置 Premium SSD v2 磁盘的 IOPS 和吞吐量参数之前,请注意以下几点:
  • 请确保您仅选择了高级 SSD v2 数据磁盘。 Premium SSD v1 磁盘或根磁盘和启动磁盘不符合此更改条件。
  • 使用Cloud Volumes ONTAP在部署期间建立的预配置基线设置作为相应磁盘大小的最小 IOPS 和吞吐量值。这些基准设置与 Premium SSD v1 的性能特点相符。
  • 将 IOPS 和吞吐量值设置为等于或高于磁盘大小的最低基准值。例如,对于 1TB 的磁盘大小,将最小 IOPS 值设置为 5,000,将最小吞吐量值设置为 200 MBps。您可以设置高于这些最小值的值,但不能低于这些最小值。
  • 在支持的 Premium SSD v2 范围内配置值:IOPS 在 3000 到 80000 之间,吞吐量在 125 到 1200 MBps 之间。
  • 请确保您的 Premium SSD v2 磁盘大小在 Azure Cloud Volumes ONTAP支持的 500GB 到 32TB 范围内。请注意,这些大小限制与 Azure 为高级 SSD v2 磁盘提供的最小值和最大值不同。
步骤
  • 使用以下 API 调用来更改 IOPS 和吞吐量的属性值:
    备注 在 24 小时内,您最多可以调用此 API 四次。
    PUT /azure/vsa/aggregates/{workingEnvironmentId}/{aggregateName}
    在请求主体中包含以下参数:
      "aggregateName": "aggr_name",
      "iops": "modified_iops_value",
      "throughput": "modified_throughput_value",
      "workingEnvironmentId": "we_id"
完成后
API 返回响应表明操作成功后,请在 Azure 门户中检查Cloud Volumes ONTAP系统的磁盘详细信息,以验证修改后的参数。
