设置Cloud Volumes ONTAP以在 AWS 中使用客户管理的密钥
如果要将 Amazon Web Services (AWS) 加密与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用,则需要设置 AWS Key Management Service (KMS)。
客户主密钥 (CMK) 可以由 AWS 或客户管理。它可以与 NetApp Console 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一 AWS 账户中,也可以位于不同的 AWS 账户(共享账户)中。AWS 仅通过 AWS Console 启用密钥管理。有关详细信息,请参阅 "AWS 密钥管理服务"。
确保您拥有有关 NetApp Console 代理身份和访问管理 (IAM) 角色(适用于 AWS)的信息。
请确保有一个有效的 CMK。
为单个帐户设置客户管理的 KMS 密钥
当控制台代理和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS 帐户中时,请完成以下步骤:
为 Console 代理的 IAM 角色授予 S3 加密权限。将 `s3:PutEncryptionConfiguration`操作添加到 IAM 角色策略:
{ "Sid": "cvoServicePolicy", "Effect": "Allow", "Action": [ "s3:PutEncryptionConfiguration" ], "Resource": "*" } -
允许 Console 代理访问客户管理的加密密钥 (CMEK)。在 AWS Console 上使用以下方法之一:
在 AWS Console 上,转到 KMS > Customer managed keys,然后选择您的 CMEK 密钥。
在*主要用户*部分,选择*添加*。
选择您的 Console 代理实例角色,例如
occm-role,然后选择 添加。 -
保存更改。
在 AWS Console 上,转到 KMS,然后搜索您的密钥。
选择*密钥策略*选项卡,然后选择*编辑*。
搜索允许访问密钥的语句, `AllowUseOfTheKey`并将 Console 代理角色 Amazon Resource Name (ARN) 附加到 `Principal`数组。将以下示例中的占位符替换为您的值:
YOUR-ACCOUNT-ID:您的 12 位 AWS 帐户 ID -
YOUR-AGENT-ROLE-NAME:Console 代理的 IAM 角色的名称{ "Sid": "AllowUseOfTheKey", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "arn:aws:iam::`YOUR-ACCOUNT-ID`:role/`YOUR-AGENT-ROLE-NAME`" ] }, "Action": [ "kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*", "kms:GenerateDataKey*", "kms:CreateGrant", "kms:DescribeKey", "kms:ListKeys" ], "Resource": "*" }
保存更改。
为共享帐户设置客户管理的 KMS 密钥
当 Console 代理在一个 AWS 帐户(帐户 A)中运行,且 Cloud Volumes ONTAP 部署在另一个 AWS 帐户(帐户 B)中时,请先完成帐户 A 的所有单帐户步骤,然后再完成这些步骤。
将 `s3:PutEncryptionConfiguration`操作添加到帐户 B 的假定角色。这是必需的,因为 FabricPool 存储桶加密调用在帐户 B 的假定角色下运行。此权限涵盖在用于分层的 S3 存储桶上启用默认加密。
如果 CMEK 密钥存储在账户 B 中,则账户 A 的代理角色需要直接访问才能使用该密钥。账户 B 中的 KMS 密钥策略授予跨账户访问权限。
在帐户 B 的 AWS Console 上,转到 KMS > Customer managed keys,然后选择用于 Cloud Volumes ONTAP 部署的 CMEK 密钥。
打开*密钥策略*选项卡并选择*编辑*。
添加一个语句,授予 Account A 的 IAM 角色对密钥的访问权限:
{ "Sid": "Allow use of the key from the agent account", "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/`YOUR-AGENT-ROLE-NAME`" }, "Action": [ "kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*", "kms:GenerateDataKey*", "kms:CreateGrant", "kms:DescribeKey", "kms:ListKeys", "kms:ListAliases" ], "Resource": "*" }帐户 B 的密钥策略控制是否可以信任帐户 A 的 Console 代理角色来使用密钥。除了帐户 A 的 IAM 策略之外,还需要此策略声明。
更新账户 A 的 Console 代理的 IAM 策略,以允许对账户 B 的密钥进行 KMS API 调用。
在帐户 A 的 AWS Console 上,转到 IAM > Roles,然后选择 Console 代理角色,例如,
occm-role或NetAppCloudManagerRole。 -
添加或更新帐户 B 密钥的 KMS 权限:
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "kms:List*", "kms:Describe*", "kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*", "kms:GenerateDataKey*", "kms:CreateGrant" ], "Resource": [ "arn:aws:kms:*:ACCOUNT-B-ID:key/*", "arn:aws:kms:*:ACCOUNT-B-ID:alias/*" ] } ] }帐户 B 中的密钥策略控制对密钥的访问。帐户 A 中的 IAM 策略允许 Console 代理角色进行 KMS API 调用。如果任何一个帐户缺少配置,AWS 将限制访问权限。
在帐户 B 的 CMEK 上将帐户 A 添加为允许的外部 AWS 帐户。
在账户 B 的 AWS KMS 控制台上,打开目标 KMS 密钥并找到 Other AWS accounts 部分。
选择 Add other AWS accounts 并输入 Account A 的 AWS 账户 ID。
Amazon 文档:
NetApp Console 文档:
