在 Azure Cloud Volumes ONTAP中更改高级 SSD 磁盘的性能层级
您可以使用 Azure 门户升级 Azure Cloud Volumes ONTAP中高级 SSD 托管磁盘的性能层级。这是一个手动过程,涉及将每个高级 SSD 磁盘的磁盘层级更改为更高性能的层级。更改NVRAM磁盘的性能层级可以通过提供更高的 IOPS 和吞吐量能力来帮助缓解性能瓶颈并提高Cloud Volumes ONTAP系统的效率。
请务必与NetApp支持团队合作,确定您环境中遇到的瓶颈是由于NVRAM磁盘引起的,升级该层级可以解决该问题。 |
默认情况下,Azure 中的Cloud Volumes ONTAP在 P20 层部署高级 SSD 磁盘作为NVRAM 。P20 层级提供均衡的性能,适合大多数工作负载。但是,如果您的工作负载需要更高的性能,您可以将NVRAM磁盘升级到更高的级别,例如 P30。
目前,您只能通过 Azure 门户将NVRAM磁盘从 P20 层升级到 P30 层。 -
您无需更改磁盘大小。容量仍然是 512 GB。此操作只会改变磁盘的性能等级。
仔细评估是否有必要进行此项更改,因为将NVRAM磁盘升级到更高性能级别会产生额外的成本。
您的Cloud Volumes ONTAP版本必须为 9.11.1 或更高版本。对于较低版本,您可以升级到 9.11.1 或更高版本,或者向NetApp支持部门提出功能策略变更请求 (FPVR)。
此场景假设有两个节点 node01 和 node02 在Cloud Volumes ONTAP高可用性 (HA) 部署中。使用 Azure 门户升级层级。
运行此命令以生成
node1活动节点。手动故障转移node02。storage failover takeover -ofnode <Node02> -
Sign inAzure 门户。
接管完成后,转到
node02的虚拟机实例,然后选择 Stop 按钮将其关闭。 -
导航至资源组
node02从磁盘列表中选择NVRAM磁盘以更改层级。 -
选择*尺寸+性能*。
在“性能等级”下拉菜单中,选择
P30 - 5000 IOPS, 200MB/s。 -
选择*调整大小*。
打开
node02实例。 -
检查 Azure 串行控制台,直到看到以下消息:
waiting for giveback。 -
运行此命令即可回馈
node02:storage failover giveback -ofnode <Node02> -
重复这些步骤
node01制作node02接管node01`这样您就可以升级NVRAM磁盘层。 `node01。
当您启动两个节点后,请在 Azure 门户中检查Cloud Volumes ONTAP系统的磁盘详细信息,以验证修改后的参数。
Azure 文档: "无需停机即可更改性能等级"
支持团队知识库: "如何在 Azure CVO 中升级NVRAM磁盘的性能层"
