使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP 复制数据
复制数据以防止数据丢失,如果数据所在的区域发生灾难。FSx for ONTAP 文件系统与本地 ONTAP 系统或 Cloud Volumes ONTAP 之间支持数据复制。
在复制存储虚拟机数据和配置设置时,您必须首先创建和初始化复制关系,然后至少等待数据同步一次,然后才能完成切换操作。
关于此任务
复制可保护您的数据免受区域灾难的影响,并支持 Storage VM 迁移。
复制包括创建和初始化复制关系。要设置复制,请创建复制关系。若要在源和目标存储系统之间传输数据,请初始化复制关系。迁移存储 VM 数据和配置设置时,还必须完成切换操作。
目标文件系统中的复制卷是数据保护 (DP) 卷,并遵循以下命名格式: {OriginalVolumeName}_copy。
如果使用不可变文件复制源卷,则目标卷和文件系统将保持锁定状态,直到源卷的保留期结束。当您 "创建卷" FSx for ONTAP 文件系统时,不可变文件功能可用。
您可以复制一个源(读/写)卷或一个数据保护(DP)卷。支持级联复制,但不支持第三个跃点。详细了解"级联复制"。 |
迁移使用案例
对于迁移,您可以选择复制一个存储 VM 的存储 VM 数据和配置设置。如果同时迁移数据和配置设置,请确保卷的上次复制在过去 24 小时内完成。您必须选择同一存储 VM 中的所有卷才能使用此功能。所有卷的分层策略默认为源卷的分层策略,建议用于迁移使用情形。
Workload Factory 支持以下存储系统之间的迁移复制。
本地 ONTAP 系统和适用于 ONTAP 的 FSx 文件系统
Cloud Volumes ONTAP 和 FSx for ONTAP 文件系统
适用于 ONTAP 和适用于 ONTAP 文件系统的 FSx
第一代到第一代
第二代到第二代
要迁移存储 VM 数据和配置设置,必须完成三个操作。
创建复制关系,选择 Migration 作为用例,然后选择 Replicate storage VM configuration。
初始化复制关系 将数据从源存储系统传输到目标存储系统。
切换复制以用于迁移用例 将数据和配置设置从源文件系统永久迁移到目标 FSx for ONTAP 文件系统。
步骤 1:创建复制关系
在两个 FSx for ONTAP 文件系统之间、本地 ONTAP 系统和 FSx for ONTAP 文件系统之间,或者 Cloud Volumes ONTAP 和 FSx for ONTAP 文件系统之间复制数据。
在开始之前,请查看这些要求。
要在 FSx for ONTAP 和本地 ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP 之间复制数据,必须将链接关联到文件系统。"了解如何关联现有链接或创建和关联新链接"。关联链接后,返回此操作。
对于从本地 ONTAP 系统复制到 FSx for ONTAP 文件系统,请确保您已发现本地 ONTAP 系统。
不支持对处于可用、已创建或配置错误以外的状态以及 ONTAP 版本不兼容的卷执行复制。
对于迁移用例,请确保在使用存储 VM 数据和配置设置创建复制关系之前,卷的最后一次复制在过去 24 小时内完成。
从 NetApp Console 系统页面,将源 FSx for ONTAP 文件系统、本地 ONTAP 系统或 Cloud Volumes ONTAP 系统拖到目标 FSx for ONTAP 文件系统之上,然后选择*复制*。
在“创建复制”页面上,选择要复制的源卷,然后单击“下一步”。
在复制目标下,提供以下内容:
目标名称:在 Console Systems 页面中将源存储系统拖放到目标系统上时应用了目标名称。
用例:选择以下其中一个用例进行复制。根据所选的用例,Workload Factory 会根据最佳实践在表单中填写推荐值。您可以接受建议的值,也可以在填写表格时进行更改。
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML):将您的本地 ONTAP 数据复制到 FSx for ONTAP 并创建 S3 接入点以支持云中的 AI 和 ML 培训
迁移:将您的数据传输到目标 FSx for ONTAP文件系统
复制存储虚拟机配置:可选择复制单个存储虚拟机的存储虚拟机数据和配置设置。迁移数据和设置时,所有卷必须在过去 24 小时内完成复制,然后同时切换。
在迁移期间,客户端从源 ONTAP 文件系统访问数据。切换后,可通过目标 FSx for ONTAP 文件系统 IP 地址访问卷。更新仍使用旧 IP 地址的所有客户端或资源。
热灾难恢复:确保关键工作负载的高可用性和快速灾难恢复
冷灾难恢复或存档灾难恢复:
冷灾难恢复:使用更长的恢复时间目标(RTO)和恢复点对象(RPO)来降低成本
存档:复制数据以实现长期存储和合规性
其他
此外,用例选择决定了复制策略或SnapMirror策略(ONTAP)。用于描述复制策略的术语来自"ONTAP 9 文档"。
对于迁移和其他,复制策略称为_MirrorAllSnapshots_。 MirrorAllSnapshots 是一种异步策略,用于镜像所有快照和最新的活动文件系统。
对于热、冷或存档灾难恢复,复制策略称为_MirrorAndVault_。 MirrorAndVault 是一种异步和保险库策略,用于镜像最新的活动文件系统以及每日和每周快照。
对于所有用例,如果您启用快照进行长期保留,则默认复制策略为_MirrorAndVault_。
FSx for ONTAP 文件系统:为目标 FSx for ONTAP 文件系统选择凭据、区域和 FSx for ONTAP 文件系统名称。
Storage VM name:选择 Storage VM。您选择的 Storage VM 是此复制关系中所有选定卷的目标。
当源和目标存储虚拟机名称相同时,我们会为目标存储虚拟机名称创建一个文件系统别名,以避免对等冲突。
卷名称:目标卷名称自动生成,格式如下
{OriginalVolumeName}_copy。您可以使用自动生成的卷名或输入其他卷名。 -
分层策略:选择目标卷中存储的数据的分层策略。分层策略默认为您选择的用例的推荐分层策略。
平衡(自动) 是使用 Workload Factory 控制台创建卷时的默认分层策略。有关卷分层策略的详细信息,请参阅 AWS FSx for NetApp ONTAP 文档中的 "卷存储容量"。请注意,Workload Factory 在 Workload Factory 控制台中使用基于用例的名称作为分层策略名称,并在括号中包含 FSx for ONTAP 分层策略名称。
如果您选择了迁移用例,Workload Factory 会自动选择将源卷的分层策略复制到目标卷。您可以取消选择复制分层策略并选择适用于选择进行复制的卷的分层策略。
最大传输速率:选择*限制*并输入最大传输限制(MB/s)。或者,选择*无限制*。
如果没有限制,网络和应用程序性能可能会下降。或者,我们建议对于关键工作负载(例如主要用于灾难恢复的工作负载)使用 FSx for ONTAP文件系统的无限制传输速率。
在复制设置下,提供以下内容:
初始化复制关系:选择在创建复制关系后立即初始化复制关系,或稍后再初始化。请注意,初始化可能很耗时,您可能希望在非高峰时段运行基线传输。
要稍后手动初始化,请参阅 步骤 2:初始化复制关系 中的说明。
复制间隔:选择快照从源卷传输到目标卷的频率。
长期保留:可选地,启用快照以进行长期保留。长期保留使业务服务即使在整个站点发生故障时也能继续运行,支持应用程序使用辅助副本透明地进行故障转移。
没有长期保留的复制使用_MirrorAllSnapshots_策略。启用长期保留会将 MirrorAndVault 策略分配给复制。
如果启用长期保留,则选择现有策略或创建新策略来定义要复制的快照和要保留的数量。
长期保留需要匹配的源标签和目标标签。如果需要,Workload Factory 可以为您创建缺少的标签。 -
Choose an existing policy:选择现有策略。
创建新策略:输入*策略名称*。
不可变快照:可选。选择“启用不可变快照”以防止在保留期内删除此策略中拍摄的快照。
以小时、天、月或年为单位设置*保留期*。
快照策略:在表格中,选择快照策略频率和要保留的副本数。您可以选择多个快照策略。
S3 access point:可选择连接 S3 access point,通过 AWS S3 API 访问驻留在 NFS 或 SMB/CIFS 卷上的 FSx for ONTAP 文件系统数据。仅支持文件访问类型。提供以下详细信息:
S3 接入点名称:输入 S3 接入点的名称。
User:选择有权访问卷的现有用户或创建新用户。
用户类型:选择 UNIX 或 Windows 作为用户类型。
网络配置:选择 Internet 或 Virtual private cloud (VPC)。您选择的网络类型决定了接入点是可从互联网访问还是仅限于特定的 VPC。
启用库存表:在卷上启用库存表时,系统会为 S3 访问点可访问的所有对象生成元数据,并产生 AWS S3 请求成本。有关详细信息,请参见 "Amazon S3 定价文档"。
S3 接入点标签:您最多可以添加 50 个标签(可选)。
选择“创建”。
复制关系显示在目标 FSx for ONTAP 文件系统的*复制关系*选项卡中。
如果您创建了用于迁移的复制关系,则必须切换所有卷及其关联的存储 VM,以完成将存储 VM 数据和配置设置迁移到目标 FSx for ONTAP 文件系统。
步骤 2:初始化复制关系
在 NetApp Workload Factory 中初始化源卷和目标卷之间的复制关系,以传输快照和所有数据块。
初始化执行 baseline 传输:生成源卷的快照,然后将快照及其引用的所有数据块传输至目标卷。
请考虑何时选择完成此操作。初始化可能很耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。
在 NetApp Console 中,选择菜单
,然后选择*存储*。 -
在存储菜单中,选择 FSx for ONTAP。
从 FSx for ONTAP 中,选择要更新的文件系统的操作菜单,然后选择*管理*。
从文件系统概述中,选择 Replication relationships 选项卡。
在复制关系选项卡中,选择要初始化的复制关系的操作菜单。
选择 Initialize。
在初始化关系对话框中,选择 Initialize。
当复制状态显示 Idle 时,数据传输完成。
步骤 3:为迁移用例切换复制
为迁移用例创建复制关系后,必须切换复制,以完成将存储 VM 数据和配置设置迁移到目标 FSx for ONTAP 文件系统。切换复制将数据和存储 VM 配置设置从源文件系统永久迁移到目标 FSx for ONTAP 文件系统。在切换期间,数据会进行最后一次复制。切换开始时,源存储 VM 会脱机。
规划切换操作
在规划迁移用例的切换操作时,请考虑以下内容。
复制版本支持:源和目标存储系统必须具有相同的主要 ONTAP 版本。例如,如果源系统运行的是 ONTAP 版本 9.18.1,则目标系统也必须运行 9.18.1 版本。
存储虚拟机配置设置:切换操作不会将所有存储虚拟机配置设置迁移到目标存储虚拟机。例如,iSCSI、广播域 MTU 和 DNS 设置不会迁移。切换后在目标存储虚拟机上手动更新这些设置。有关更多详细信息,请参阅 切换后更新配置设置 节。
克隆:克隆作为单个卷进行迁移,因此将占用目标 FSx for ONTAP 文件系统上的更多空间。考虑在切换之前删除克隆,以避免增加目标容量。
缓存卷:适用于 ONTAP FlexCache 9.17.x 或更低版本。包含缓存卷的源存储 VM 不支持切换。在切换之前删除 ONTAP FlexCache 关系,以避免迁移失败。
AWS S3 接入点:具有 S3 接入点的卷不支持迁移使用情形的切换复制。从源卷中删除 S3 接入点以避免迁移失败。
ONTAP S3 配置:具有 ONTAP S3 配置的 vserver 不支持迁移用例的切换复制。删除 ONTAP S3 配置,包括 vserver 上的对象存储服务器、存储桶、用户、组或策略,以避免迁移失败。
LUN 序列号和 iSCSI 目标 IQN:LUN 序列号和 iSCSI 目标 IQN 在切换期间发生变化。
在开始之前,请查看这些要求。
在切换复制之前,请停止对 Storage VM 的任何客户端访问。
在切换复制之前,请确保所有源卷均未提供任何数据。
在切换复制之前,请确保数据在源卷和目标卷之间同步。
用于复制关系的 FSx for ONTAP 文件系统必须具有相关联的链接。"了解如何关联现有链接或创建和关联新链接"。关联链接后,返回此操作。
以下端口必须在与 FSx for ONTAP 文件系统关联的安全组中打开以实现链路连接:端口 443 (HTTPS) 和端口 22 (SSH)。
,然后选择*存储*。 -
从 FSx for ONTAP 中,选择包含要复制的卷的文件系统。
在复制关系表中,选择要切换的复制关系,然后选择 Cut over replication 。
查看"切换复制"对话框中的信息,然后键入 cut over 确认。
选择 Cut over。
切换后更新配置设置
切换迁移用例的复制后,在目标 Storage VM 上更新以下 Storage VM 配置设置。
对于 iSCSI:
重新创建 igroup
更新 LUN 映射
登录到每个 SAN 客户端并更新新目标的 iSCSI/MPIO 设置并删除旧的 vserver 目标 IP
验证广播域 MTU 设置是否符合预期
验证 DNS 设置是否符合预期
如果源存储虚拟机中有缓存卷,则重新创建缓存关系(ONTAP FlexCache 关系)。
相关信息
"修改分层策略" 切换后的目标卷。
