本产品推出了新版本。
归档节点配置和操作
您的 StorageGRID 系统会将归档节点作为一个位置来管理,在该位置,对象会无限期地存储,并且始终可以访问。
在载入对象时,系统会根据为 StorageGRID 系统定义的信息生命周期管理( ILM )规则将副本复制到所有必需的位置,包括归档节点。归档节点充当 TSM 服务器的客户端, TSM 客户端库通过 StorageGRID 软件安装过程安装在归档节点上。定向到归档节点进行存储的对象数据会在收到时直接保存到 TSM 服务器。归档节点不会在将对象数据保存到 TSM 服务器之前暂存对象数据,也不会执行对象聚合。但是,如果数据速率需要,归档节点可以在一个事务中向 TSM 服务器提交多个副本。
在归档节点将对象数据保存到 TSM 服务器后, TSM 服务器将使用其生命周期 / 保留策略来管理对象数据。必须定义这些保留策略,使其与归档节点的操作兼容。也就是说,归档节点保存的对象数据必须无限期存储,并且必须始终可由归档节点访问,除非归档节点将其删除。
StorageGRID 系统的 ILM 规则与 TSM 服务器的生命周期 / 保留策略之间没有连接。每个对象彼此独立运行;但是,在将每个对象载入 StorageGRID 系统时,您可以为其分配一个 TSM 管理类。此管理类将与对象数据一起传递到 TSM 服务器。通过将不同的管理类分配给不同的对象类型,您可以将 TSM 服务器配置为将对象数据放置在不同的存储池中,或者根据需要应用不同的迁移或保留策略。例如,标识为数据库备份的对象(临时内容,不能使用较新的数据覆盖)的处理方式可能与应用程序数据(必须无限期保留的固定内容)不同。
归档节点可以与新的或现有的 TSM 服务器集成;它不需要专用的 TSM 服务器。TSM 服务器可以与其他客户端共享,但前提是 TSM 服务器的大小应适合最大预期负载。TSM 必须安装在与归档节点不同的服务器或虚拟机上。
可以将多个归档节点配置为写入同一个 TSM 服务器;但是,只有当归档节点向 TSM 服务器写入不同的数据集时,才建议使用此配置。当每个归档节点向归档写入相同对象数据的副本时,建议不要将多个归档节点配置为写入同一 TSM 服务器。在后一种情况下,对于对象数据的独立冗余副本,这两个副本都会发生单点故障( TSM 服务器)。
归档节点不会使用 TSM 的分层存储管理( HSM )组件。
