本产品推出了新版本。
为NFS配置审核客户端
审核共享会自动启用为只读共享。
您需要的内容
  • 您必须具有 Passwords.txt 具有root/admin密码的文件(可在上述软件包中找到)。
  • 您必须具有 Configuration.txt 文件(在上述软件包中提供)。
  • 审核客户端必须使用NFS版本3 (NFSv3)。
关于此任务
对 StorageGRID 部署中要从中检索审核消息的每个管理节点执行此操作步骤 。
步骤
  1. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
  2. 确认所有服务的状态均为正在运行或已验证。输入 …​ storagegrid-status
    如果任何服务未列为 "Running or Verifified (正在运行或已验证) " ,请先解决问题,然后再继续。
  3. 返回到命令行。按 * 。 Ctrl+* 。
  4. 启动 NFS 配置实用程序。输入 …​ config_nfs.rb
    | Shares               | Clients              | Config          |
    | add-audit-share      | add-ip-to-share      | validate-config |
    | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config  |
    |                      |                      | help            |
    |                      |                      | exit            |
  5. 添加审核客户端: add-audit-share
    1. 出现提示时、输入审核客户端的审核共享IP地址或IP地址范围: client_IP_address
    2. 出现提示时,按 * 输入 * 。
  6. 如果允许多个审核客户端访问审核共享、请添加其他用户的IP地址: add-ip-to-share
    1. 输入审核共享的编号: audit_share_number
    2. 出现提示时、输入审核客户端的审核共享IP地址或IP地址范围: client_IP_address
    3. 出现提示时,按 * 输入 * 。
      此时将显示 NFS 配置实用程序。
    4. 对有权访问审核共享的其他每个审核客户端重复这些子步骤。
  7. (可选)验证您的配置。
    1. 输入以下内容: validate-config
      此时将检查并显示这些服务。
    2. 出现提示时,按 * 输入 * 。
      此时将显示 NFS 配置实用程序。
    3. 关闭NFS配置实用程序: exit
  8. 确定是否必须在其他站点启用审核共享。
    • 如果 StorageGRID 部署是单个站点,请转至下一步。
    • 如果 StorageGRID 部署包括其他站点的管理节点,请根据需要启用这些审核共享:
      1. 远程登录到站点的管理节点:
        1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
      2. 重复上述步骤为每个附加管理节点配置审核共享。
      3. 关闭远程安全 Shell 登录到远程管理节点。输入 …​ exit
  9. 从命令Shell中注销: exit
    NFS 审核客户端将根据其 IP 地址获得对审核共享的访问权限。通过将新 NFS 审核客户端的 IP 地址添加到共享中来向该客户端授予对审核共享的访问权限,或者通过删除现有审核客户端的 IP 地址来删除该客户端。
