本产品推出了新版本。
为工作组配置审核客户端
贡献者 netapp-lhalbert
对 StorageGRID 部署中要从中检索审核消息的每个管理节点执行此操作步骤 。
您需要的内容
  • 您必须具有 Passwords.txt 具有root/admin帐户密码的文件(可在上述软件包中找到)。
  • 您必须具有 Configuration.txt 文件(在上述软件包中提供)。
关于此任务
已弃用通过 CIFS/Samba 进行审核导出,并将在未来的 StorageGRID 版本中删除。
步骤
  1. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
  2. 确认所有服务的状态均为正在运行或已验证: storagegrid-status
    如果所有服务均未运行或未验证,请先解决问题,然后再继续。
  3. 返回命令行,按 * 。 Ctrl+* 。 c* 。
  4. 启动CIFS配置实用程序: config_cifs.rb
    | Shares                 | Authentication         | Config          |
    | add-audit-share        | set-authentication     | validate-config |
    | enable-disable-share   | set-netbios-name       | help            |
    | add-user-to-share      | join-domain            | exit            |
    | remove-user-from-share | add-password-server    |                 |
    | modify-group           | remove-password-server |                 |
    |                        | add-wins-server        |                 |
    |                        | remove-wins-server     |                 |
  5. 为 Windows 工作组设置身份验证:
    如果已设置身份验证,则会显示一条建议消息。如果已设置身份验证,请转至下一步。
    1. 输入 …​ set-authentication
    2. 当系统提示您安装Windows工作组或Active Directory时、输入: workgroup
    3. 出现提示时、输入工作组的名称: workgroup_name
    4. 出现提示时、创建有意义的NetBIOS名称: netbios_name
      或
      按 * 输入 * 以使用管理节点的主机名作为 NetBIOS 名称。
    此脚本将重新启动 Samba 服务器并应用更改。此操作需要不到一分钟的时间。设置身份验证后,添加审核客户端。
    1. 出现提示时,按 * 输入 * 。
      此时将显示 CIFS 配置实用程序。
  6. 添加审核客户端:
    1. 输入 …​ add-audit-share
      备注 共享将自动添加为只读。
    2. 出现提示时、添加用户或组: user
    3. 出现提示时、输入审核用户名: audit_user_name
    4. 出现提示时、输入审核用户的密码: password
    5. 出现提示时、重新输入同一密码以进行确认: password
    6. 出现提示时,按 * 输入 * 。
      此时将显示 CIFS 配置实用程序。
    备注 无需输入目录。已预定义审核目录名称。
  7. 如果允许多个用户或组访问审核共享,请添加其他用户:
    1. 输入 …​ add-user-to-share
      此时将显示已启用共享的编号列表。
    2. 出现提示时、输入审核导出共享的编号: share_number
    3. 出现提示时、添加用户或组: user
      或 group
    4. 出现提示时、输入审核用户或组的名称: audit_user or audit_group
    5. 出现提示时,按 * 输入 * 。
      此时将显示 CIFS 配置实用程序。
    6. 对有权访问审核共享的每个其他用户或组重复这些子步骤。
  8. (可选)验证您的配置: validate-config
    此时将检查并显示这些服务。您可以安全地忽略以下消息:
    Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc
    Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc
    Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc
    Can't find include file /etc/samba/includes/cifs-shares.inc
    rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
    1. 出现提示时,按 * 输入 * 。
      此时将显示审核客户端配置。
    2. 出现提示时,按 * 输入 * 。
      此时将显示 CIFS 配置实用程序。
  9. 关闭CIFS配置实用程序: exit
  10. 启动Samba服务: service smbd start
  11. 如果 StorageGRID 部署是单个站点,请转至下一步。
    或
    或者,如果 StorageGRID 部署包括其他站点的管理节点,则根据需要启用这些审核共享:
    1. 远程登录到站点的管理节点:
      1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
    2. 重复上述步骤为每个附加管理节点配置审核共享。
    3. 关闭远程安全Shell登录到远程管理节点: exit
  12. 从命令Shell中注销: exit
相关信息
"升级软件"
