本产品推出了新版本。
配置存储的对象压缩
您可以使用 " 压缩存储的对象 " 网格选项减小 StorageGRID 中存储的对象的大小,从而减少对象占用的存储。
您需要的内容
您必须使用支持的浏览器登录到网格管理器。
您必须具有特定的访问权限。
关于此任务
默认情况下, " 压缩存储的对象 " 网格选项处于禁用状态。如果启用此选项,则 StorageGRID 会在保存每个对象时尝试使用无损压缩对其进行压缩。
如果更改此设置,则应用新设置需要大约一分钟的时间。已配置的值将进行缓存以提高性能和扩展能力。 |
启用此选项之前,请注意以下事项:
除非您知道要存储的数据是可压缩的,否则不应启用数据压缩。
将对象保存到 StorageGRID 的应用程序可能会在保存对象之前对其进行压缩。如果客户端应用程序在将对象保存到 StorageGRID 之前已对其进行了压缩,则启用压缩存储的对象不会进一步减小对象的大小。
如果将 NetApp FabricPool 与 StorageGRID 结合使用,请勿启用数据压缩。
如果启用了 " 压缩存储的对象 " 网格选项,则 S3 和 Swift 客户端应用程序应避免执行指定要返回的字节数范围的 GET 对象操作。这些 "`range read` " 操作效率低下,因为 StorageGRID 必须有效解压缩对象以访问请求的字节。从非常大的对象请求少量字节的获取对象操作效率尤其低下;例如,从 50 GB 压缩对象读取 10 MB 范围的操作效率低下。
如果从压缩对象读取范围,则客户端请求可能会超时。
如果需要压缩对象,并且客户端应用程序必须使用范围读取,请增加应用程序的读取超时时间。
步骤
选择*配置系统设置网格选项*。
在存储的对象选项部分中,选中 * 压缩存储的对象 * 复选框。
单击 * 保存 * 。
