本产品推出了新版本。
为管理接口生成自签名服务器证书
您可以使用脚本为需要严格主机名验证的管理API客户端生成自签名服务器证书。
您需要的内容
  • 您必须具有特定的访问权限。
  • 您必须具有 Passwords.txt 文件
关于此任务
在生产环境中、您应使用由已知证书颁发机构(CA)签名的证书。由 CA 签名的证书可以无中断地轮换。它们也更安全,因为它们可以更好地防止中间人攻击。
步骤
  1. 获取每个管理节点的完全限定域名( FQDN )。
  2. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
  3. 使用新的自签名证书配置 StorageGRID 。
    $ sudo make-certificate --domains wildcard-admin-node-fqdn --type management
    • 适用于 --domains`下、使用通配符表示所有管理节点的完全限定域名。例如: `*.ui.storagegrid.example.com 使用*通配符表示 admin1.ui.storagegrid.example.com 和 admin2.ui.storagegrid.example.com。
    • 设置 --type to management 配置网格管理器和租户管理器使用的证书。
    • 默认情况下,生成的证书有效期为一年( 365 天),必须在证书过期之前重新创建。您可以使用 --days 用于覆盖默认有效期的参数。
      备注 证书的有效期从何时开始 make-certificate 已运行。您必须确保管理API客户端与StorageGRID 同步到同一时间源;否则、客户端可能会拒绝此证书。
      $ sudo make-certificate --domains *.ui.storagegrid.example.com --type management --days 365
      生成的输出包含管理 API 客户端所需的公有 证书。
  4. 选择并复制证书。
    在您的选择中包括开始和结束标记。
  5. 从命令 Shell 中注销。 $ exit
  6. 确认已配置证书:
    1. 访问网格管理器。
    2. 选择*配置服务器证书管理接口服务器证书*。
  7. 将管理API客户端配置为使用您复制的公有 证书。包括开始和结束标记。
