本产品推出了新版本。
在KMS中将StorageGRID 配置为客户端
您必须将 StorageGRID 配置为每个外部密钥管理服务器或 KMS 集群的客户端,然后才能将 KMS 添加到 StorageGRID 。
关于此任务
这些说明适用于 Thales CipherTrust Manager k170v 2.0 , 2.1 和 2.2 版。如果您对在 StorageGRID 中使用其他密钥管理服务器有任何疑问,请联系技术支持。
步骤
  1. 在 KMS 软件中,为计划使用的每个 KMS 或 KMS 集群创建一个 StorageGRID 客户端。
    每个 KMS 都会为单个站点或一组站点上的 StorageGRID 设备节点管理一个加密密钥。
  2. 在 KMS 软件中,为每个 KMS 或 KMS 集群创建 AES 加密密钥。
    加密密钥需要可导出。
  3. 记录每个 KMS 或 KMS 集群的以下信息。
    将 KMS 添加到 StorageGRID 时需要此信息。
    • 每个服务器的主机名或 IP 地址。
    • KMS 使用的 KMIP 端口。
    • KMS 中加密密钥的密钥别名。
      备注 此加密密钥必须已存在于 KMS 中。StorageGRID 不会创建或管理 KMS 密钥。
  4. 对于每个 KMS 或 KMS 集群,获取一个由证书颁发机构( CA )签名的服务器证书,或者一个包含 PEM 编码的每个 CA 证书文件的证书捆绑包,这些证书按证书链顺序串联。
    通过服务器证书,外部 KMS 可以向 StorageGRID 进行身份验证。
    • 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail ( PEM ) Base - 64 编码的 X.509 格式。
    • 每个服务器证书中的 " 使用者备用名称( SAN ) " 字段必须包含 StorageGRID 要连接到的完全限定域名( FQDN )或 IP 地址。
      备注 在 StorageGRID 中配置 KMS 时,必须在 * 主机名 * 字段中输入相同的 FQDN 或 IP 地址。
    • 服务器证书必须与 KMS 的 KMIP 接口使用的证书匹配,该接口通常使用端口 5696 。
  5. 获取外部 KMS 颁发给 StorageGRID 的公有 客户端证书以及客户端证书的专用密钥。
    客户端证书允许 StorageGRID 向 KMS 进行身份验证。
