本产品推出了新版本。
如果启用了单点登录、则使用API
如果已为StorageGRID 系统启用单点登录(SSO)、则不能使用标准身份验证API请求登录和注销网格管理API或租户管理API。
如果启用了单点登录、请登录到API
如果已启用单点登录(SSO)、则必须对一系列API请求进行问题描述 处理、才能从AD FS获取对网格管理API或租户管理API有效的身份验证令牌。
您需要的内容
  • 您知道属于 StorageGRID 用户组的联合用户的 SSO 用户名和密码。
  • 如果要访问租户管理 API ,您知道租户帐户 ID 。
关于此任务
要获取身份验证令牌,可以使用以下示例之一:
  • 。 storagegrid-ssoauth.py Python脚本、位于StorageGRID 安装文件目录中 (./rpms 对于Red Hat Enterprise Linux或CentOS、 ./debs 适用于Ubuntu或Debian、和 ./vsphere 适用于VMware)。
  • cURL 请求的示例工作流。
    如果执行速度过慢,则卷曲工作流可能会超时。您可能会看到以下错误:A valid SubjectConfirmation was not found on this response.
    备注 示例 cURL 工作流不会保护密码不会被其他用户看到。
如果您使用的是URL编码问题描述 、则可能会看到错误:不受支持的SAML版本。
步骤
  1. 选择以下方法之一以获取身份验证令牌:
    • 使用 storagegrid-ssoauth.py Python脚本。转至步骤 2 。
    • 使用 curl 请求。转至步骤 3 。
  2. 如果要使用 storagegrid-ssoauth.py 脚本、将脚本传递给Python解释器并运行脚本。
    出现提示时,输入以下参数的值:
    • SSO 用户名
    • 安装 StorageGRID 的域
    • StorageGRID 的地址
    • 如果要访问租户管理API、请输入租户帐户ID。+SSO身份验证脚本
    输出中提供了 StorageGRID 授权令牌。现在,您可以将令牌用于其他请求,类似于在未使用 SSO 时使用 API 的方式。
  3. 如果要使用 curl 请求,请使用以下操作步骤 。
    1. 声明登录所需的变量。
      export SAMLUSER='my-sso-username'
      export SAMLPASSWORD='my-password'
      export SAMLDOMAIN='my-domain'
      export TENANTACCOUNTID=’12345’
      export STORAGEGRID_ADDRESS='storagegrid.example.com'
      export AD_FS_ADDRESS='adfs.example.com'
      备注 要访问网格管理API、请使用0作为 TENANTACCOUNTID。
    2. 要接收签名身份验证URL、问题描述 请将POST请求发送到 /api/v3/authorize-saml、并从响应中删除其他JSON编码。
      此示例显示了的已签名身份验证URL的POST请求 TENANTACCOUNTID。结果将传递到 python -m json.tool 以删除 JSON 编码。
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize-saml" \
        -H "accept: application/json" -H  "Content-Type: application/json" \
        --data "{\"accountId\": \"$TENANTACCOUNTID\"}" | python -m json.tool
      此示例的响应包括一个 URL 编码的签名 URL ,但不包括额外的 JSON 编码层。
          "apiVersion": "3.0",
          "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D&RelayState=12345",
          "responseTime": "2018-11-06T16:30:23.355Z",
          "status": "success"
    3. 保存 SAMLRequest 从响应中获取、以便在后续命令中使用。
      export SAMLREQUEST='fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D'
    4. 从 AD FS 获取包含客户端请求 ID 的完整 URL 。
      一种方法是使用上一响应中的 URL 请求登录表单。
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID" | grep 'form method="post" id="loginForm"'
      此响应包括客户端请求 ID :
      <form method="post" id="loginForm" autocomplete="off" novalidate="novalidate" onKeyPress="if (event && event.keyCode == 13) Login.submitLoginRequest();" action="/adfs/ls/?
      SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de" >
    5. 保存响应中的客户端请求 ID 。
      export SAMLREQUESTID='00000000-0000-0000-ee02-0080000000de'
    6. 将您的凭据发送到上一响应中的表单操作。
      curl -X POST "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
        --data "UserName=$SAMLUSER@$SAMLDOMAIN&Password=$SAMLPASSWORD&AuthMethod=FormsAuthentication" --include
      AD FS 返回 302 重定向,并在标题中显示追加信息 。
      备注 如果为 SSO 系统启用了多因素身份验证( MFA ),则此表单发布还将包含第二个密码或其他凭据。
      HTTP/1.1 302 Found
      Content-Length: 0
      Content-Type: text/html; charset=utf-8
      Location: https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de
      Set-Cookie: MSISAuth=AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Tue, 06 Nov 2018 16:55:05 GMT
    7. 保存 MSISAuth 响应中的cookie。
      export MSISAuth='AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY='
    8. 使用身份验证 POST 中的 Cookie 将 GET 请求发送到指定位置。
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
        --cookie "MSISAuth=$MSISAuth" --include
      响应标头将包含 AD FS 会话信息,以便日后注销时使用,而响应正文将 SAMLResponse 隐藏在一个格式的字段中。
      HTTP/1.1 200 OK
      Cache-Control: no-cache,no-store
      Pragma: no-cache
      Content-Length: 5665
      Expires: -1
      Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0
      P3P: ADFS doesn't have P3P policy, please contact your site's admin for more details
      Set-Cookie: SamlSession=a3dpbnRlcnMtUHJpbWFyeS1BZG1pbi0xNzgmRmFsc2Umcng4NnJDZmFKVXFxVWx3bkl1MnFuUSUzZCUzZCYmJiYmXzE3MjAyZTA5LThmMDgtNDRkZC04Yzg5LTQ3NDUxYzA3ZjkzYw==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISAuthenticated=MTEvNy8yMDE4IDQ6MzI6NTkgUE0=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISLoopDetectionCookie=MjAxOC0xMS0wNzoxNjozMjo1OVpcMQ==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Wed, 07 Nov 2018 16:32:59 GMT
      <form method="POST" name="hiddenform" action="https://storagegrid.example.com:443/api/saml-response">
        <input type="hidden" name="SAMLResponse" value="PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4=" /><input type="hidden" name="RelayState" value="12345" />
    9. 保存 SAMLResponse 在隐藏字段中:
      export SAMLResponse='PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4='
    10. 使用已保存的 SAMLResponse、创建StorageGRID/api/saml-response 生成StorageGRID 身份验证令牌的请求。
      适用于 RelayState、请使用租户帐户ID或如果要登录到网格管理API、请使用0。
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-response" \
        -H "accept: application/json" \
        --data-urlencode "SAMLResponse=$SAMLResponse" \
        --data-urlencode "RelayState=$TENANTACCOUNTID" \
        | python -m json.tool
      响应包括身份验证令牌。
        "data": "56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7",
        "responseTime": "2018-11-07T21:32:53.486Z",
        "status": "success"
    1. 将响应中的身份验证令牌另存为 MYTOKEN。
      export MYTOKEN="56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7"
      您现在可以使用 MYTOKEN 对于其他请求、类似于未使用SSO时使用API的方式。
如果启用了单点登录、则从API中注销
如果已启用单点登录( Single Sign-On , SSO ),则必须对一系列 API 请求进行问题描述 ,才能注销网格管理 API 或租户管理 API 。
关于此任务
如果需要,只需从组织的单个注销页面注销即可注销 StorageGRID API 。或者,您也可以从 StorageGRID 触发单点注销( SLO ),这需要有效的 StorageGRID 令牌。
步骤
  1. 要生成签名注销请求、请传递 cookie "sso=true" 至SLO API:
    curl -k -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    -H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \
    --cookie "sso=true" \
    | python -m json.tool
    返回注销 URL :
        "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D",
        "responseTime": "2018-11-20T22:20:30.839Z",
        "status": "success"
  2. 保存注销 URL 。
    export LOGOUT_REQUEST='https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D'
  3. 向注销 URL 发送请求以触发 SLO 并重定向回 StorageGRID 。
    curl --include "$LOGOUT_REQUEST"
    返回 302 响应。此重定向位置不适用于纯 API 注销。
    HTTP/1.1 302 Found
    Location: https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-logout?SAMLResponse=fVLLasMwEPwVo7ss%...%23rsa-sha256
    Set-Cookie: MSISSignoutProtocol=U2FtbA==; expires=Tue, 20 Nov 2018 22:35:03 GMT; path=/adfs; HttpOnly; Secure
  4. 删除 StorageGRID 承载令牌。
    删除 StorageGRID 承载令牌的工作方式与不使用 SSO 相同。条件 cookie "sso=true" 如果未提供、则用户将从StorageGRID 中注销、而不会影响SSO状态。
    curl -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    --include
    答 204 No Content 响应指示用户现在已注销。
    HTTP/1.1 204 No Content
