本产品推出了新版本。
使用多个管理节点
一个 StorageGRID 系统可以包含多个管理节点,这样,即使一个管理节点出现故障,您也可以持续监控和配置 StorageGRID 系统。
如果管理节点不可用,则属性处理将继续,警报和警报(旧系统)仍会触发,同时仍会发送电子邮件通知和 AutoSupport 消息。但是,拥有多个管理节点不会提供故障转移保护,但通知和 AutoSupport 消息除外。特别是,从一个管理节点发出的警报确认不会复制到其他管理节点。
如果管理节点出现故障,可以通过两种方法继续查看和配置 StorageGRID 系统:
Web 客户端可以重新连接到任何其他可用的管理节点。
如果系统管理员配置了高可用性管理节点组,则 Web 客户端可以继续使用 HA 组的虚拟 IP 地址访问网格管理器或租户管理器。
使用 HA 组时,如果主管理节点出现故障,访问将中断。用户必须在 HA 组的虚拟 IP 地址故障转移到组中的另一个管理节点后重新登录。
某些维护任务只能使用主管理节点执行。如果主管理节点出现故障,则必须先对其进行恢复,然后 StorageGRID 系统才能重新完全正常运行。
相关信息
