复制Prometheus指标
添加新的管理节点后,您可以选择将 Prometheus 维护的历史指标从主管理节点复制到新的管理节点。复制指标可确保管理节点之间的历史指标一致。
必须安装并运行新的管理节点。
您必须具有
Passwords.txt文件 -
您必须具有配置密码短语。
添加管理节点时,软件安装过程会创建一个新的 Prometheus 数据库。您可以通过将 Prometheus 数据库从主管理节点( _source 管理节点 _ )复制到新管理节点来保持节点之间的历史指标一致。
复制 Prometheus 数据库可能需要一个小时或更长时间。在源管理节点上停止服务时,某些 Grid Manager 功能将不可用。 |
登录到源管理节点:
输入以下命令:
ssh admin@grid_node_IP -
输入中列出的密码
Passwords.txt文件 -
输入以下命令切换到root:
su - -
输入中列出的密码
Passwords.txt文件
从源管理节点中、停止Prometheus服务:
service prometheus stop -
在新管理节点上完成以下步骤:
登录到新的管理节点:
输入以下命令:
输入中列出的密码
Passwords.txt文件 -
输入以下命令切换到root:
su - -
输入中列出的密码
Passwords.txt文件
停止Prometheus服务:
将 SSH 专用密钥添加到 SSH 代理。输入 …
ssh-add -
输入中列出的SSH访问密码
Passwords.txt文件 -
将Prometheus数据库从源管理节点复制到新的管理节点:
/usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP -
出现提示时,按 * 输入 * 确认要销毁新管理节点上的新 Prometheus 数据库。
原始 Prometheus 数据库及其历史数据将复制到新的管理节点。完成复制操作后,此脚本将启动新的管理节点。此时将显示以下状态:
Database cloned, starting services-
如果不再需要对其他服务器进行无密码访问,请从 SSH 代理中删除私钥。输入 …
ssh-add -D
在源管理节点上重新启动 Prometheus 服务。
service prometheus start
