本产品推出了新版本。
添加对象容量的准则
贡献者 netapp-lhalbert
您可以通过向现有存储节点添加存储卷或向现有站点添加新存储节点来扩展 StorageGRID 系统的对象存储容量。添加存储容量时,必须满足信息生命周期管理( ILM )策略的要求。
添加存储卷的准则
在将存储卷添加到现有存储节点之前,请查看以下准则和限制:
  • 您必须检查当前的 ILM 规则,以确定在何处以及何时添加存储卷以增加可用于复制或擦除编码对象的存储。请参见有关通过信息生命周期管理来管理对象的说明。
  • 您不能通过添加存储卷来增加系统的元数据容量,因为对象元数据仅存储在卷 0 上。
  • 每个基于软件的存储节点最多可支持 16 个存储卷。如果您需要添加的容量超出此范围,则必须添加新的存储节点。
  • 您可以向每个 SG6060 设备添加一个或两个扩展架。每个扩展架可添加 16 个存储卷。在安装了两个扩展架的情况下, SG6060 总共可支持 48 个存储卷。
  • 您不能将存储卷添加到任何其他存储设备。
  • 您不能增加现有存储卷的大小。
  • 您不能在执行系统升级,恢复操作或其他扩展的同时向存储节点添加存储卷。
在决定添加存储卷并确定必须扩展哪些存储节点以满足 ILM 策略后,请按照适用于您的存储节点类型的说明进行操作:
添加存储节点的准则
在将存储节点添加到现有站点之前,请查看以下准则和限制:
  • 您必须检查当前的 ILM 规则,以确定在何处以及何时添加存储节点以增加可用于复制或擦除编码对象的存储。
  • 在一个扩展操作步骤 中添加的存储节点不应超过 10 个。
  • 您可以在一个扩展操作步骤 中将存储节点添加到多个站点。
  • 您可以在一个扩展操作步骤 中添加存储节点和其他类型的节点。
  • 在启动扩展操作步骤 之前,您必须确认在恢复过程中执行的所有数据修复操作均已完成。请参见恢复和维护说明中的检查数据修复作业的步骤。
  • 如果在执行扩展之前或之后需要删除存储节点,则在一个 " 停用节点 " 操作步骤 中停用的存储节点不应超过 10 个。
存储节点上的ADC服务准则
配置扩展时,必须选择是否在每个新存储节点上包含管理域控制器( ADA )服务。此 ADA 服务可跟踪网格服务的位置和可用性。
  • StorageGRID 系统要求每个站点始终提供一定的数字转换服务仲裁。
    备注 在恢复和维护说明中了解有关模数转换器仲裁的信息。
  • 每个站点至少有三个存储节点必须包含此 ADC-Service 。
  • 不建议将此 ADA 服务添加到每个存储节点。包含过多的 ADC 服务可能会因节点间通信量增加而导致发生原因 速度变慢。
  • 一个网格中包含的存储节点不应超过 48 个,而是使用了此 ADA 服务。这相当于 16 个站点,每个站点有三个模块转换服务。
  • 通常,在为新节点选择 * 数字转换服务 * 设置时,应选择 * 自动 * 。仅当新节点将替换包含此 ADC-Service 的另一个存储节点时,才选择 * 是 * 。由于如果仍会保留的 ADD 服务太少,则无法停用存储节点,因此,这样可以确保在删除旧服务之前新的 ADD 服务可用。
  • 在部署此节点后,您不能将此 ADC 服务添加到该节点中。
  • 相关信息 *
