本产品推出了新版本。
为FabricPool 配置StorageGRID
如果您使用的是 NetApp ONTAP 软件,则可以使用 NetApp FabricPool 将非活动或冷数据分层到 NetApp StorageGRID 对象存储系统。
按照以下说明执行以下操作:
  • 简要了解如何配置 StorageGRID 对象存储系统以与 FabricPool 结合使用。
  • 了解在将 StorageGRID 附加为 FabricPool 云层时如何获取您提供给 ONTAP 的信息。
  • 了解为 FabricPool 工作负载配置 StorageGRID 信息生命周期管理( ILM )策略, StorageGRID 流量分类策略和其他 StorageGRID 选项的最佳实践。
FabricPool StorageGRID 工作流
您需要的内容
在使用以下说明之前:
  • 确定要使用哪个 FabricPool 卷分层策略将非活动 ONTAP 数据分层到 StorageGRID 。
  • 规划和安装 StorageGRID 系统以满足您的存储容量和性能需求。
  • 熟悉 StorageGRID 系统软件,包括网格管理器和租户管理器。
什么是FabricPool
FabricPool 是一种 ONTAP 混合存储解决方案 ,它使用高性能闪存聚合作为性能层,使用对象存储作为云层。FabricPool 中的数据会根据是否经常访问而存储在层中。使用 FabricPool 可以帮助您降低存储成本,而不会影响性能,效率或保护。
无需更改架构、您可以继续从中央ONTAP 存储系统管理数据库和应用程序环境。
什么是对象存储
对象存储是一种将数据作为对象进行管理的存储架构、而不是像文件或块存储这样的其他存储架构。对象保留在一个容器(如分段)中,不会嵌套为其他目录中某个目录中的文件。虽然对象存储的性能通常低于文件或块存储,但其可扩展性明显更高。StorageGRID 存储分段可以存储数PB的数据。
使用StorageGRID 作为FabricPool 云层
FabricPool 可以将 ONTAP 数据分层到多个对象存储提供程序,包括 StorageGRID 。公有 云可能会在存储分段或容器级别设置支持的每秒输入 / 输出操作数上限( IOPS ),而 StorageGRID 性能则会随系统中的节点数进行扩展。使用 StorageGRID 作为 FabricPool 云层,您可以将冷数据保存在自己的私有云中,以获得最高性能并全面控制数据。
此外,如果使用 StorageGRID 作为云层,则不需要 FabricPool 许可证。
将多个ONTAP 集群与StorageGRID 结合使用
以下说明介绍如何将 StorageGRID 连接到单个 ONTAP 集群。但是,您可能希望将同一个 StorageGRID 系统连接到多个 ONTAP 集群。
将数据从多个 ONTAP 集群分层到一个 StorageGRID 系统的唯一要求是,必须为每个集群使用不同的 S3 存储分段。根据您的要求,您可以对所有集群使用相同的高可用性( HA )组,负载平衡器端点和租户帐户,也可以为每个集群配置其中每个项。
