本产品推出了新版本。
配置区域(可选、仅S3)
贡献者 netapp-lhalbert
ILM 规则可以根据创建 S3 存储分段的区域筛选对象,从而可以将不同区域的对象存储在不同存储位置。如果要在规则中使用 S3 分段区域作为筛选器,则必须先创建可由系统中的分段使用的区域。
您需要的内容
  • 您必须使用支持的浏览器登录到网格管理器。
  • 您必须具有特定的访问权限。
关于此任务
创建 S3 存储分段时,您可以指定在特定区域创建存储分段。通过指定区域,存储分段可以在地理位置上靠近用户,从而有助于优化延迟,最大限度地降低成本并满足法规要求。
创建 ILM 规则时,您可能需要使用与 S3 存储分段关联的区域作为高级筛选器。例如,您可以设计一个仅适用于在 us-west-2 区域中创建的 S3 存储分段中的对象的规则。然后,您可以指定将这些对象的副本放置在该区域内数据中心站点的存储节点上,以优化延迟。
配置区域时,请遵循以下准则:
  • 默认情况下,所有分段均视为属于 us-east-1 区域。
  • 在使用租户管理器或租户管理 API 创建存储分段时,或者在使用 LocationConstrcont Request 元素为 S3 PUT 存储分段 API 请求创建存储分段时,您必须先使用网格管理器创建区域,然后才能指定非默认区域。如果 PUT 存储分段请求使用的区域尚未在 StorageGRID 中定义,则会发生错误。
  • 创建 S3 存储分段时,必须使用确切的区域名称。区域名称区分大小写,并且必须至少包含 2 个字符,并且不超过 32 个字符。有效字符包括数字,字母和连字符。
    备注 EU-west-1 不视为别名。如果要使用欧盟或 EU-west-1 地区,则必须使用确切的名称。
  • 如果某个区域当前在活动 ILM 策略或建议的 ILM 策略中使用,则不能删除或修改该区域。
  • 如果在 ILM 规则中用作高级筛选器的区域无效,仍可将该规则添加到建议的策略中。但是,如果您尝试保存或激活建议的策略,则会发生错误。(如果您在 ILM 规则中使用某个区域作为高级筛选器,但稍后删除该区域,或者使用网格管理 API 创建规则并指定尚未定义的区域,则可能会导致区域无效。)
  • 如果在使用某个区域创建 S3 存储分段后将其删除,则如果您要使用位置限制高级筛选器查找该存储分段中的对象,则需要重新添加该区域。
步骤
  1. 选择 * ILM * > * 区域 * 。
    此时将显示区域页面,其中列出了当前定义的区域。*区域1*显示默认区域、 us-east-1、不能修改或删除。
    区域页面
  2. 要添加区域,请执行以下操作:
    1. 单击插入图标 插入图标 最后一个条目右侧。
    2. 输入要在创建 S3 存储分段时使用的区域名称。
      在创建相应的 S3 存储分段时,您必须使用此确切的区域名称作为 LocationConstraint 请求元素。
  3. 要删除未使用的区域、请单击删除图标 删除图标。
    如果尝试删除活动策略或建议策略中当前使用的区域,则会显示一条错误消息。
    无法删除区域时显示的消息
  4. 完成更改后、单击*保存*。
    现在,您可以从创建 ILM 规则向导的 " 高级筛选 " 页面上的 * 位置约束 * 列表中选择这些区域。
