云存储池注意事项
如果您计划使用云存储池将对象移出 StorageGRID 系统,则必须查看配置和使用云存储池的注意事项。
General considerations
通常,云归档存储(例如 Amazon S3 Glacier 或 Azure Blob 存储)是一个存储对象数据的廉价位置。但是,从云归档存储检索数据的成本相对较高。要实现最低的整体成本,您必须考虑何时以及多久访问一次云存储池中的对象。建议仅对预期不常访问的内容使用云存储池。
不要对 Swift 客户端已载入的对象使用云存储池。Swift 不支持后对象还原请求,因此 StorageGRID 将无法检索已过渡到 S3 Glacier 存储或 Azure Blob 存储归档层的任何 Swift 对象。发出 Swift GET 对象请求以检索这些对象将失败( 403 已禁用)。
不支持将云存储池与 FabricPool 结合使用,因为从云存储池目标检索对象会增加延迟。
创建云存储池所需的信息
在创建云存储池之前,您必须先创建要用于云存储池的外部 S3 存储分段或外部 Azure Blob 存储容器。然后,在 StorageGRID 中创建云存储池时,必须指定以下信息:
提供程序类型: Amazon S3 或 Azure Blob Storage 。
如果选择 Amazon S3 ,则说明云存储池是否要与 AWS 机密区域( * CAP ( C2S 访问门户) * )结合使用。
分段或容器的确切名称。
访问存储分段或容器所需的服务端点。
访问存储分段或容器所需的身份验证:
* S3 :可选,访问密钥 ID 和机密访问密钥。
* C2S* :用于从 CAP 服务器获取临时凭据的完整 URL ;服务器 CA 证书,客户端证书,客户端证书的专用密钥;如果私钥已加密,则用于对其进行解密的密码短语。
* Azure Blob Storage* :帐户名称和帐户密钥。这些凭据必须具有容器的完全权限。
(可选)自定义 CA 证书,用于验证与存储分段或容器的 TLS 连接。
用于云存储池的端口的注意事项
要确保 ILM 规则可以将对象移入和移出指定的云存储池,您必须配置包含系统存储节点的一个或多个网络。您必须确保以下端口可以与云存储池进行通信。
默认情况下,云存储池使用以下端口:
* 80* :对于以 http 开头的端点 URI
* 443 :对于以 https 开头的端点 URI
您可以在创建或编辑云存储池时指定其他端口。
如果使用非透明代理服务器、则还必须配置存储代理、以允许将消息发送到外部端点、例如Internet上的端点。
成本注意事项
使用云存储池访问云中的存储需要通过网络连接到云。您必须根据希望使用云存储池在 StorageGRID 和云之间移动的数据量,考虑用于访问云并适当配置云的网络基础架构的成本。
当 StorageGRID 连接到外部云存储池端点时,它会发出各种请求来监控连接并确保它可以执行所需的操作。虽然这些请求会产生一些额外成本,但监控云存储池的成本只能是在 S3 或 Azure 中存储对象的总成本的一小部分。
如果您需要将对象从外部云存储池端点移回 StorageGRID ,可能会产生更显著的成本。在以下任一情况下,对象可能会移回 StorageGRID :
此对象的唯一副本位于云存储池中,您决定将此对象存储在 StorageGRID 中。在这种情况下,您只需重新配置 ILM 规则和策略即可。进行 ILM 评估时, StorageGRID 会发出多个请求,以便从云存储池中检索对象。然后, StorageGRID 会在本地创建指定数量的复制副本或经过纠删编码的副本。将对象移回 StorageGRID 后,云存储池中的副本将被删除。
由于存储节点故障,对象丢失。如果某个对象的唯一剩余副本位于云存储池中,则 StorageGRID 会临时还原该对象,并在已恢复的存储节点上创建一个新副本。
当对象从云存储池移回 StorageGRID 时, StorageGRID 会为每个对象向云存储池端点发出多个请求。在移动大量对象之前,请联系技术支持以帮助估算时间范围和相关成本。 |
S3 :云存储池存储分段所需的权限
用于云存储池的外部 S3 存储分段的分段策略必须授予 StorageGRID 将对象移动到分段,获取对象状态,根据需要从 Glacier 存储还原对象等的权限。理想情况下、StorageGRID 应对存储分段具有完全控制访问权限 (s3:*);但是、如果无法执行此操作、则存储分段策略必须向StorageGRID 授予以下S3权限:
s3:AbortMultipartUpload -
s3:DeleteObject -
s3:GetObject -
s3:ListBucket -
s3:ListBucketMultipartUploads -
s3:ListMultipartUploadParts -
s3:PutObject -
s3:RestoreObject
S3:外部存储分段的生命周期注意事项
StorageGRID 与云存储池中指定的外部 S3 存储分段之间的对象移动由 StorageGRID 中的 ILM 规则和活动 ILM 策略控制。相比之下,对象从云存储池中指定的外部 S3 存储分段过渡到 Amazon S3 Glacier 或 S3 Glacier 深度归档(或过渡到实施 Glacier 存储类的存储解决方案 )则由该分段的生命周期配置控制。
如果要从云存储池过渡对象,必须在外部 S3 存储分段上创建适当的生命周期配置,并且必须使用实施 Glacier 存储类并支持 S3 后对象还原 API 的存储解决方案 。
例如,假设您希望将从 StorageGRID 移动到云存储池的所有对象立即过渡到 Amazon S3 Glacier 存储。您应在外部 S3 存储分段上创建一个生命周期配置,用于指定单个操作( * 过渡 * ),如下所示:
<LifecycleConfiguration>
<Rule>
<ID>Transition Rule</ID>
<Filter>
<Prefix></Prefix>
</Filter>
<Status>Enabled</Status>
<Transition>
<Days>0</Days>
<StorageClass>GLACIER</StorageClass>
</Transition>
</Rule>
</LifecycleConfiguration>
此规则会在创建所有存储分段对象的日期(即从 StorageGRID 迁移到云存储池的日期)将这些对象过渡到 Amazon S3 Glacier 。
配置外部存储分段的生命周期时,切勿使用 * 到期 * 操作来定义对象何时过期。到期操作发生原因 外部存储系统以删除已过期的对象。如果稍后尝试从 StorageGRID 访问已过期的对象,则无法找到已删除的对象。 |
如果要将云存储池中的对象过渡到S3 Glacier深度归档(而不是Amazon S3 Glacier)、请指定 <StorageClass>DEEP_ARCHIVE</StorageClass> 在存储分段生命周期内。但是、请注意、您不能使用 Expedited 用于从S3 Glacier Deep Archive还原对象的层。
Azure :访问层注意事项
配置 Azure 存储帐户时,您可以将默认访问层设置为热或冷。创建用于云存储池的存储帐户时,应使用热层作为默认层。即使 StorageGRID 在将对象移动到云存储池时会立即将层设置为归档,但使用默认设置 " 热 " 可确保在至少 30 天之前从冷层中删除的对象不会收到提前删除费用。
Azure :不支持生命周期管理
请勿对与云存储池一起使用的容器使用 Azure Blob Storage 生命周期管理。生命周期操作可能会干扰云存储池操作。
