全局启用S3对象锁定
如果 S3 租户帐户在保存对象数据时需要遵守法规要求,则必须为整个 StorageGRID 系统启用 S3 对象锁定。启用全局 S3 对象锁定设置后,任何 S3 租户用户都可以使用 S3 对象锁定创建和管理存储分段和对象。
您必须具有 root 访问权限。
您必须使用支持的浏览器登录到网格管理器。
您必须已查看S3对象锁定工作流、并且必须了解注意事项。
活动ILM策略中的默认规则必须合规。
网格管理员必须启用全局 S3 对象锁定设置,以允许租户用户创建启用了 S3 对象锁定的新分段。启用此设置后,便无法将其禁用。
如果您使用先前版本的StorageGRID 启用了全局合规性设置、则在升级到StorageGRID 11.5版时、新的S3对象锁定设置将自动启用。您可以继续使用StorageGRID 管理现有合规存储分段的设置;但是、您无法再创建新的合规存储分段。 |
选择*配置*>*系统设置*>* S3对象锁定*。
此时将显示 "S3 Object Lock Settings" 页面。
如果您已使用先前版本的 StorageGRID 启用了全局合规性设置,则此页面将包含以下注意事项:
选择 * 启用 S3 对象锁定 * 。
选择 * 应用 * 。
此时将显示一个确认对话框,提醒您在启用 S3 对象锁定后无法禁用它。
如果确实要为整个系统永久启用 S3 对象锁定,请选择 * 确定 * 。
选择 * 确定 * 时:
如果活动 ILM 策略中的默认规则合规,则现在将为整个网格启用 S3 对象锁定,并且无法禁用。
如果默认规则不符合要求,则会显示一个错误,指示您必须创建并激活一个新的 ILM 策略,其中包含一个合规规则作为其默认规则。选择 * 确定 * ,然后创建新的建议策略,对其进行模拟并激活。
启用全局S3对象锁定设置后、您可能需要创建新的ILM策略。启用此设置后, ILM 策略可以选择同时包含合规的默认规则和不合规的默认规则。例如,您可能希望使用一个不合规规则,该规则不会筛选未启用 S3 对象锁定的分段中的对象。
