本产品推出了新版本。
模拟ILM策略的示例
贡献者 netapp-lhalbert
以下示例显示了如何在激活ILM策略之前通过模拟ILM策略来验证ILM规则。
示例1:模拟建议的ILM策略时验证规则
此示例显示了在模拟建议的策略时如何验证规则。
在此示例中,正在针对两个分段中的输入对象模拟 * 示例 ILM 策略 * 。此策略包括三个规则,如下所示:
  • 第一条规则 * 两个副本,即 bucket-A* 两年,仅适用于 bucket-a 中的对象
  • 第二个规则菜单:EC objects_1 MB]、适用场景 all b桶but filters on objects大于1 MB。
  • 第三个规则是默认规则、不包含任何筛选器。
已保存模拟策略
步骤
  1. 添加规则并保存策略后、单击*模拟*。
    此时将显示模拟 ILM 策略对话框。
  2. 在*对象*字段中、输入测试对象的S3存储分段/对象密钥或Swift容器/对象名称、然后单击*模拟*。
    此时将显示模拟结果,其中显示了策略中与您测试的每个对象匹配的规则。
    模拟策略屏幕
  3. 确认每个对象均已使用正确的规则进行匹配。
    在此示例中:
    1. bucket-a/bucket-a object.pdf 已正确匹配第一个规则、此规则会对中的对象进行筛选 bucket-a。
    2. bucket-b/test object greater than 1 MB.pdf 位于中 bucket-b、因此与第一条规则不匹配。而是通过第二条规则正确匹配,该规则会对大于 1 MB 的对象进行筛选。
    3. bucket-b/test object less than 1 MB.pdf 与前两个规则中的筛选器不匹配、因此将由默认规则放置、该规则不包含任何筛选器。
示例 2 :模拟建议的 ILM 策略时对规则重新排序
此示例显示了在模拟策略时如何重新排列规则以更改结果。
在此示例中,正在模拟 * 演示 * 策略。此策略用于查找具有 series=x-men 用户元数据的对象,它包含以下三个规则:
  • 第一个规则* PNGS*用于筛选以结尾的密钥名称 .png。
  • 第二个规则* X-men*仅适用于租户A和筛选器的对象 series=x-men 用户元数据。
  • 最后一条规则 * 两个副本两个数据中心 * 是默认规则,它匹配与前两个规则不匹配的任何对象。
步骤
    此时将显示模拟结果、并显示 Havok.png 对象已与* PNGS*规则匹配。
    但是、所使用的规则 Havok.png 用于测试的对象是* X-men*规则。
  3. 要解析问题描述 ,请对规则重新排序。
    1. 单击*完成*以关闭模拟ILM策略页面。
    2. 单击*编辑*以编辑此策略。
    3. 将 X-men 规则拖动到列表顶部。
      模拟 - 重新排列规则 - 更正规则
    4. 单击 * 保存 * 。
  4. 单击*模拟*。
    系统会根据更新后的策略重新评估先前测试的对象,并显示新的模拟结果。在此示例中、"规则匹配"列显示 Havok.png 现在、对象将按预期匹配X-men元数据规则。上一个匹配列显示 PNGs 规则与上一个模拟中的对象匹配。
    备注 如果您停留在配置策略页面上,则可以在进行更改后重新模拟策略,而无需重新输入测试对象的名称。
示例 3 :模拟建议的 ILM 策略时更正规则
此示例显示了如何模拟策略,更正策略中的规则以及继续模拟。
在此示例中,正在模拟 * 演示 * 策略。此策略用于查找具有的对象 series=x-men 用户元数据。但是、在使用模拟此策略时会出现意外结果 Beast.jpg 对象。该对象与默认规则匹配,而不是与 X-men 元数据规则匹配,而是复制两个数据中心。
如果测试对象与策略中的预期规则不匹配,则必须检查策略中的每个规则并更正任何错误。
步骤
  1. 对于策略中的每个规则、请单击规则名称或更多详细信息图标以查看规则设置 更多详细信息图标 显示规则的任何对话框上。
  2. 查看规则的租户帐户,参考时间和筛选条件。
    在此示例中, X-men 规则的元数据包含错误。元数据值输入为 "`x-men1` " ,而不是 "`x-men.` "
  3. 要解决此错误,请按如下所示更正此规则:
    • 如果规则是建议策略的一部分,则可以克隆此规则,也可以从策略中删除此规则,然后对其进行编辑。
    • 如果规则是活动策略的一部分,则必须克隆此规则。您不能编辑活动策略中的规则或将其从活动策略中删除。
      选项 Description
      克隆规则
      1. 选择 * ILM * > * 规则 * 。
      2. 选择不正确的规则、然后单击*克隆*。
      3. 更改不正确的信息、然后单击*保存*。
      4. 选择 * ILM * > * 策略 * 。
      5. 选择建议的策略、然后单击*编辑*。
      6. 单击*选择规则*。
      7. 选中新规则的复选框、取消选中原始规则的复选框、然后单击*应用*。
      8. 单击 * 保存 * 。
      编辑规则
      1. 选择建议的策略、然后单击*编辑*。
      2. 单击删除图标 删除图标 要删除不正确的规则、请单击*保存*。
      3. 选择 * ILM * > * 规则 * 。
      4. 选择不正确的规则、然后单击*编辑*。
      5. 更改不正确的信息、然后单击*保存*。
      6. 选择 * ILM * > * 策略 * 。
      7. 选择建议的策略、然后单击*编辑*。
      8. 选择更正后的规则、单击*应用*、然后单击*保存*。
  4. 再次执行模拟。
    备注 由于您导航出 "ILM Policies" 页面以编辑此规则,因此先前为模拟输入的对象将不再显示。您必须重新输入对象的名称。
    在此示例中、更正后的X-men规则现在与匹配 Beast.jpg 基于的对象 series=x-men 用户元数据、如预期。
