本产品推出了新版本。
设备节点克隆的工作原理
通过设备节点克隆,您可以轻松地将网格中的现有设备节点(源)替换为同一逻辑 StorageGRID 站点中的兼容设备(目标)。此过程会将所有数据传输到新设备,从而使其投入使用以更换旧设备节点,并使旧设备处于预安装状态。
为何克隆设备节点?
如果需要,您可以克隆设备节点:
  • 更换即将达到使用寿命的设备。
  • 升级现有节点以利用经过改进的设备技术。
  • 增加网格存储容量,而不更改 StorageGRID 系统中的存储节点数。
  • 提高存储效率,例如将 RAID 模式从 DDP-8 更改为 DDP-16 或 RAID-6 。
  • 高效地实施节点加密,以允许使用外部密钥管理服务器( KMS )。
使用的是哪个 StorageGRID 网络?
克隆可通过三个 StorageGRID 网络中的任何一个将数据从源节点直接传输到目标设备。通常使用网格网络,但如果源设备连接到这些网络,您也可以使用管理网络或客户端网络。选择用于克隆流量的网络,该网络可在不降低 StorageGRID 网络性能或数据可用性的情况下提供最佳数据传输性能。
安装替代设备时,必须为 StorageGRID 连接和数据传输指定临时 IP 地址。由于替代设备将与它所替代的设备节点属于同一网络,因此您必须为替代设备上的每个网络指定临时 IP 地址。
目标设备兼容性
替代设备的类型必须与要替换的源节点相同,并且这两个设备都必须属于同一逻辑 StorageGRID 站点。
  • 替代服务设备可以不同于要替换的管理节点或网关节点。
    • 您可以将 SG100 源节点设备克隆到 SG1000 服务目标设备,以增强管理节点或网关节点的功能。
    • 您可以将 SG1000 源节点设备克隆到 SG100 服务目标设备,以便为要求更苛刻的应用程序重新部署 SG1000 。
      例如,如果将 SG1000 源节点设备用作管理节点,而您希望将其用作专用负载平衡节点。
    • 将 SG1000 源节点设备更换为 SG100 服务目标设备会将网络端口的最大速度从 100-GbE 降低到 25-GbE 。
    • SG100 和 SG1000 设备具有不同的网络连接器。更改设备类型可能需要更换缆线或 SFP 模块。
  • 更换用的存储设备的容量必须等于或大于要更换的存储节点的容量。
    • 如果目标存储设备与源节点具有相同数量的驱动器,则目标设备中的驱动器必须具有相同或更大的容量(以 TB 为单位)。
    • 如果由于安装了固态驱动器( SSD ),目标存储设备中安装的标准驱动器数量小于源节点中的驱动器数量,则目标设备中标准驱动器的整体存储容量(以 TB 为单位) 必须满足或超过源存储节点中所有驱动器的总功能驱动器容量。
      例如,在将包含 60 个驱动器的 SG5660 源存储节点设备克隆到包含 58 个标准驱动器的 SG6060 目标设备时,应在克隆之前在 SG6060 目标设备中安装更大的驱动器,以保持存储容量。(目标设备中包含 SSD 的两个驱动器插槽不包括在设备存储总容量中。)
      但是,如果为 60 个驱动器的 SG5660 源节点设备配置了 SANtricity 动态磁盘池 DDP-8 ,则使用 DDP-16 配置 58 个驱动器大小相同的 SG6060 目标设备可能会使 SG6060 设备成为有效的克隆目标,因为它提高了存储效率。
    您可以在网格管理器的*节点*页面上查看有关源设备节点当前RAID模式的信息。选择设备的 * 存储 * 选项卡。
哪些信息不会克隆?
在克隆期间,以下设备配置不会传输到替代设备。您必须在更换设备的初始设置期间对其进行配置。
  • BMC 接口
  • 网络链路
  • 节点加密状态
  • SANtricity 系统管理器(适用于存储节点)
  • RAID 模式(适用于存储节点)
哪些问题会阻止克隆?
如果在克隆时遇到以下任何问题,则克隆过程将暂停并生成错误消息:
  • 网络配置错误
  • 源设备与目标设备之间缺乏连接
  • 源设备和目标设备不兼容
  • 对于存储节点,是指容量不足的替代设备
要继续克隆,必须解析每个问题描述 。
