本产品推出了新版本。
修改单个网格节点的DNS配置
贡献者 netapp-lhalbert
您可以运行一个脚本,为每个网格节点配置不同的 DNS ,而不是在整个部署中全局配置域名系统( Domain Name System , DNS )。
通常、您应使用网格管理器上的*维护*网络 DNS服务器*选项来配置DNS服务器。只有在需要为不同网格节点使用不同 DNS 服务器时,才可使用以下脚本。
  1. 登录到主管理节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
    5. 将 SSH 专用密钥添加到 SSH 代理。输入 …​ ssh-add
    6. 输入中列出的SSH访问密码 Passwords.txt 文件
  2. 【登录到要使用自定义DNS配置更新的节点】: ssh node_IP_address
  3. 运行DNS设置脚本: setup_resolv.rb.
    此脚本将以支持的命令列表进行响应。
    Tool to modify external name servers
    available commands:
      add search <domain>
                   add a specified domain to search list
                   e.g.> add search netapp.com
      remove search <domain>
                   remove a specified domain from list
                   e.g.> remove search netapp.com
      add nameserver <ip>
                   add a specified IP address to the name server list
                   e.g.> add nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver <ip>
                   remove a specified IP address from list
                   e.g.> remove nameserver 192.0.2.65
      remove nameserver all
                   remove all nameservers from list
      save         write configuration to disk and quit
      abort        quit without saving changes
      help         display this help message
    Current list of name servers:
        192.0.2.64
    Name servers inherited from global DNS configuration:
        192.0.2.126
        192.0.2.127
    Current list of search entries:
        netapp.com
    Enter command [`add search <domain>|remove search <domain>|add nameserver <ip>`]
                  [`remove nameserver <ip>|remove nameserver all|save|abort|help`]
  4. 添加为网络提供域名服务的服务器的IPv4地址: add <nameserver IP_address>
  5. 重复 add nameserver 用于添加名称服务器的命令。
  6. 按照提示输入其他命令时的说明进行操作。
  7. 保存所做的更改并退出应用程序: save
  8. 关闭服务器上的命令Shell: exit
  9. 对于每个网格节点,重复中的步骤 登录到节点 到 关闭命令 Shell。
  10. 如果不再需要对其他服务器进行无密码访问,请从 SSH 代理中删除私钥。输入 …​ ssh-add -D
