本产品推出了新版本。
恢复已关闭超过15天的存储节点
贡献者 netapp-lhalbert
如果一个存储节点脱机且未连接到其他存储节点超过 15 天,则必须在此节点上重建 Cassandra 。
您需要的内容
  • 您已检查是否未在执行存储节点停用,或者已暂停节点停用操作步骤 。(在网格管理器中、选择*维护维护任务*取消配置*。)
  • 您已检查扩展是否未在进行中。(在网格管理器中、选择*维护维护任务*扩展。)
关于此任务
存储节点具有包含对象元数据的 Cassandra 数据库。如果某个存储节点无法与其他存储节点通信超过 15 天,则 StorageGRID 会假定该节点的 Cassandra 数据库已过时。在使用其他存储节点中的信息重建 Cassandra 之前,存储节点无法重新加入网格。
只有当一个存储节点关闭时,才可以使用此操作步骤 来重建 Cassandra 。如果其他存储节点已脱机或在过去 15 天内已在另一个存储节点上重建 Cassandra ,请联系技术支持;例如,在恢复故障存储卷或恢复故障存储节点的过程中, Cassandra 可能已重建。
注意 如果多个存储节点出现故障(或脱机),请联系技术支持。请勿执行以下恢复操作步骤 。可能发生数据丢失。
注意 如果这是在存储节点发生故障或恢复后不到 15 天内第二个存储节点发生故障,请联系技术支持。请勿执行以下恢复操作步骤 。可能发生数据丢失。
备注 如果一个站点上的多个存储节点出现故障,则可能需要一个站点恢复操作步骤 。请联系技术支持。
步骤
  1. 如有必要,打开需要恢复的存储节点的电源。
  2. 登录到网格节点:
    1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
    2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    3. 输入以下命令切换到root: su -
    4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
    以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #.+
备注 如果无法登录到网格节点,则系统磁盘可能不会损坏。转至操作步骤 以从系统驱动器故障中恢复。 "从系统驱动器故障中恢复"
  1. 对存储节点执行以下检查:
    1. Issue this command: nodetool status
      输出应为 Connection refused
    2. 在网格管理器中、选择*支持工具网格拓扑。
    3. 选择_site_*存储节点* SSM服务*。验证是否显示Cassandra服务 Not Running。
    4. 选择*存储节点 SSM资源。验证卷部分中是否没有错误状态。
    5. Issue this command: grep -i Cassandra /var/local/log/servermanager.log
      您应在输出中看到以下消息:
    Cassandra not started because it has been offline for more than 15 day grace period - rebuild Cassandra
  2. 问题描述 此命令并监控脚本输出: check-cassandra-rebuild
    • 如果存储服务正在运行,系统将提示您停止这些服务。输入: *
    • 查看脚本中的警告。如果不适用,请确认您要重建 Cassandra 。输入: *
      备注 某些 StorageGRID 恢复过程使用 Reaper 处理 Cassandra 修复。一旦相关服务或所需服务开始,便会自动进行修复。您可能会注意到脚本输出中提到 " reaper " 或 "`Cassandra repair.` " 。 如果您看到指示修复失败的错误消息,请运行错误消息中指示的命令。
  3. 重建完成后,请执行以下检查:
    1. 在网格管理器中、选择*支持工具网格拓扑。
    2. 选择_site_*已恢复存储节点 SSM服务。
    3. 确认所有服务均已运行。
    4. 选择* DDS***数据存储。
    5. 确认 * 数据存储状态 * 为 "`up` " , * 数据存储状态 * 为 "`Normal" 。`
