本产品推出了新版本。
还原和验证网格节点
贡献者 netapp-lhalbert
您必须还原任何出现故障的网格节点的网格配置文件,然后验证网格配置文件并解决任何错误。
关于此任务
您可以导入主机上应存在的任何网格节点、只要该节点存在即可 /var/local 卷未因上一主机故障而丢失。例如、 /var/local 如果您对StorageGRID 系统数据卷使用共享存储、则卷可能仍存在、如适用于Linux操作系统的StorageGRID 安装说明中所述。导入节点会将其节点配置文件还原到主机。
如果无法导入缺少的节点,则必须重新创建其网格配置文件。
然后,您必须验证网格配置文件,并解决可能发生的任何网络或存储问题,然后再继续重新启动 StorageGRID 。重新创建节点的配置文件时,必须为要恢复的节点所使用的替代节点使用相同的名称。
有关的位置的详细信息、请参见安装说明 /var/local 节点的卷。
步骤
  1. 在已恢复主机的命令行中、列出当前已配置的所有StorageGRID 网格节点:sudo storagegrid node list
    如果未配置网格节点,则不会显示任何输出。如果配置了某些网格节点,则输出格式应为:
    Name               Metadata-Volume
    dc1-adm1           /dev/mapper/sgws-adm1-var-local
    dc1-gw1            /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
    dc1-sn1            /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
    dc1-arc1           /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
    如果未列出应在主机上配置的部分或全部网格节点,则需要还原缺少的网格节点。
  2. 导入具有的网格节点 /var/local 卷:
    1. 对要导入的每个节点运行以下命令:sudo storagegrid node import node-var-local-volume-path
      。 storagegrid node import 只有在目标节点上次运行的主机上已完全关闭时、命令才会成功。否则,您将看到类似以下内容的错误:
      This node (node-name) appears to be owned by another host (UUID host-uuid).
    Use the --force flag if you are sure import is safe.
    1. 如果您看到有关节点归另一主机所有的错误、请使用重新运行命令 --force 用于完成导入的标志:sudo storagegrid --force node import node-var-local-volume-path
      备注 使用导入的任何节点 --force 该标志需要执行额外的恢复步骤、才能重新加入网格、如"`如果需要、执行其他恢复步骤"中所述。`
  3. 对于没有的网格节点 /var/local 卷中、重新创建节点的配置文件以将其还原到主机。
    请按照安装说明中"`创建节点配置文件`"中的准则进行操作。
    重要说明 重新创建节点的配置文件时,必须为要恢复的节点所使用的替代节点使用相同的名称。对于 Linux 部署,请确保配置文件名称包含节点名称。应尽可能使用相同的网络接口,块设备映射和 IP 地址。这种做法可以最大限度地减少恢复期间需要复制到节点的数据量,从而可以显著加快恢复速度(在某些情况下,只需几分钟而不是几周)。
    重要说明 使用任何新的块设备(StorageGRID 节点先前未使用的设备)作为以开头的任何配置变量的值 BLOCK_DEVICE_ 在为节点重新创建配置文件时、请务必遵循"`修复缺少的块设备错误"中的所有准则。`
  4. 在已恢复的主机上运行以下命令以列出所有 StorageGRID 节点。
  5. 验证名称显示在 StorageGRID 节点列表输出中的每个网格节点的节点配置文件:
    sudo storagegrid node validate node-name
    在启动 StorageGRID 主机服务之前,您必须解决任何错误或警告。以下各节详细介绍了在恢复期间可能具有特殊意义的错误。
