本产品推出了新版本。
开始在服务设备上安装软件
贡献者 netapp-lhalbert
要在 SG100 或 SG1000 服务设备上安装网关节点或管理节点,请使用此设备上随附的 StorageGRID 设备安装程序。
您需要的内容
  • 此设备必须安装在机架中,并连接到您的网络并已启动。
  • 必须使用 StorageGRID 设备安装程序为此设备配置网络链路和 IP 地址。
  • 如果要安装网关节点或非主管理节点,则您知道 StorageGRID 网格的主管理节点的 IP 地址。
  • 必须在主管理节点上的网格网络子网列表中定义 StorageGRID 设备安装程序的 IP 配置页面上列出的所有网格网络子网。
有关完成这些前提条件任务的说明,请参见 SG100 或 SG1000 服务设备的安装和维护说明。
  • 您必须使用受支持的Web浏览器。
  • 您必须知道分配给设备的 IP 地址之一。您可以使用管理网络,网格网络或客户端网络的 IP 地址。
  • 如果您要安装主管理节点,则可以使用此版本 StorageGRID 的 Ubuntu 或 Debian 安装文件。
    备注 在制造过程中,服务设备会预加载最新版本的 StorageGRID 软件。如果预加载的软件版本与 StorageGRID 部署中使用的版本匹配,则不需要安装文件。
关于此任务
要在 SG100 或 SG1000 服务设备上安装 StorageGRID 软件,请执行以下操作:
  • 对于主管理节点,您可以指定节点的名称,然后上传相应的软件包(如果需要)。
  • 对于非主管理节点或网关节点,您可以指定或确认主管理节点的 IP 地址以及节点的名称。
  • 您开始安装,并等待卷配置完毕并安装软件。
  • 在整个过程中,安装将暂停。要恢复安装,您必须登录到网格管理器并将待定节点配置为故障节点的替代节点。
  • 配置节点后,设备安装过程将完成,设备将重新启动。
步骤
  1. 打开浏览器并输入 SG100 或 SG1000 服务设备的 IP 地址之一。
    https://Controller_IP:8443
    此时将显示 StorageGRID 设备安装程序主页页面。
    设备安装程序主页
  2. 安装主管理节点:
    1. 在 "This Node" 部分中,对于 "* 节点类型 " ,选择 "* 主管理 * " 。
    2. 在 * 节点名称 * 字段中,输入与要恢复的节点相同的名称,然后单击 * 保存 * 。
    3. 在安装部分中,检查当前状态下列出的软件版本
      如果准备安装的软件版本正确,请跳至 安装步骤。
    4. 如果需要上传其他版本的软件,请在 * 高级 * 菜单下选择 * 上传 StorageGRID 软件 * 。
      此时将显示上传 StorageGRID 软件页面。
    周围文本所述的屏幕截图
    1. 单击 * 浏览 * 上传适用于 StorageGRID 软件的 * 软件包 * 和 * 校验和文件 * 。
      选择这些文件后,这些文件将自动上传。
    2. 单击 * 主页 * 返回到 StorageGRID 设备安装程序主页页面。
  3. 安装网关节点或非主管理节点:
    1. 在 "This Node" 部分中,对于 "* 节点类型 " ,根据要还原的节点类型选择 "* 网关 * " 或 "* 非主管理 * " 。
    3. 在主管理节点连接部分中,确定是否需要指定主管理节点的 IP 地址。
      假设主管理节点或至少一个配置了 admin_ip 的其他网格节点位于同一子网上, StorageGRID 设备安装程序可以自动发现此 IP 地址。
    4. 如果未显示此 IP 地址或您需要更改此 IP 地址,请指定地址:
    选项 Description
    手动输入 IP
    1. 取消选中 * 启用管理节点发现 * 复选框。
    2. 手动输入 IP 地址。
    3. 单击 * 保存 * 。
    4. 请稍候,此时新 IP 地址的连接状态将变为 ready 。
    自动发现所有已连接的主管理节点
    1. 选中 * 启用管理节点发现 * 复选框。
    2. 从已发现的 IP 地址列表中,选择要部署此服务设备的网格的主管理节点。
    3. 单击 * 保存 * 。
  4. 在 "Installation_section_steP]] 中,确认当前状态为 Ready to start installation of node name 且 * Start Installation* 按钮已启用。
    如果未启用 * 开始安装 * 按钮,则可能需要更改网络配置或端口设置。有关说明,请参见设备的安装和维护说明。
  5. 在 StorageGRID 设备安装程序主页中,单击 * 开始安装 * 。
    当前状态将更改为 "`Installation is in progress ,` " ,此时将显示监控器安装页面。
    备注 如果需要手动访问监控器安装页面,请单击菜单栏中的 * 监控器安装 * 。
