监控负载平衡操作
如果您使用负载平衡器管理客户端与 StorageGRID 的连接,则应在最初配置系统之后以及在进行任何配置更改或执行扩展之后监控负载平衡操作。
您必须使用支持的浏览器登录到网格管理器。
您必须具有特定的访问权限。
您可以使用管理节点或网关节点上的负载平衡器服务,外部第三方负载平衡器或网关节点上的 CLB 服务在多个存储节点上分发客户端请求。
CLB 服务已弃用。 |
配置负载平衡后,您应确认对象载入和检索操作在存储节点之间均匀分布。均匀分布的请求可确保 StorageGRID 始终响应负载下的客户端请求,并有助于保持客户端性能。
如果您在主动备份模式下为网关节点或管理节点配置了一个高可用性( HA )组,则该组中只有一个节点会主动分发客户端请求。
请参见有关管理 StorageGRID 的说明中有关配置客户端连接的章节。
如果 S3 或 Swift 客户端使用负载平衡器服务进行连接,请检查管理节点或网关节点是否按预期主动分布流量:
选择*节点*。
选择网关节点或管理节点。
在 * 概述 * 选项卡上,检查节点接口是否位于 HA 组中,以及节点接口是否具有主接口角色。
具有主节点角色的节点以及不在 HA 组中的节点应主动向客户端分发请求。
对于应主动分发客户端请求的每个节点,选择 * 负载平衡器 * 选项卡。
查看上一周的负载平衡器请求流量图表,以确保节点一直在主动分发请求。
主动备份 HA 组中的节点可能会不时承担备份角色。在此期间,节点不会分发客户端请求。
查看上周的负载平衡器传入请求速率图表,查看节点的对象吞吐量。
对 StorageGRID 系统中的每个管理节点或网关节点重复上述步骤。
或者,也可以使用流量分类策略来查看负载平衡器服务所提供流量的更详细细分。
如果 S3 或 Swift 客户端使用 CLB 服务进行连接(已弃用),请执行以下检查:
选择*节点*。
选择一个网关节点。
对于应主动分发客户端请求的每个网关节点、请选择*支持*>*工具*>*网格拓扑*。
选择 * 网关节点 _* > * CLB* > * http * > * 概述 * > * 主 * 。
查看 * 传入会话数 - 已建立 * 以验证网关节点是否一直在主动处理请求。
验证这些请求是否均匀分布到存储节点。
选择 * 存储节点 _* > * LDR* > * HTTP * 。
查看 * 当前已建立的传入会话 * 的数量。
对网格中的每个存储节点重复上述步骤。
所有存储节点的会话数应大致相等。
