本产品推出了新版本。
查看设备的启动代码
贡献者 netapp-lhalbert
在为设备接通电源时, BMC 会记录一系列启动代码。您可以在连接到 BMC 管理端口的图形控制台上查看这些代码。
您需要的内容
  • 您知道如何访问 BMC 信息板。
  • 如果您要使用基于内核的虚拟机(KVM)、则在部署和使用KVM应用程序方面具有丰富的经验。
  • 如果您要使用 LAN 上串行( Serial Over LAN ,故障转移),则具有使用 IPMI 故障转移控制台应用程序的经验。
步骤
  1. 选择以下方法之一以查看设备控制器的启动代码,并收集所需的设备。
    方法 所需设备
    VGA 控制台
    • 支持 VGA 的显示器
    • VGA 缆线
    KVM
    • KVM应用程序
    • RJ-45 缆线
    串行端口
    • DB-9 串行缆线
    • 虚拟串行终端
    解决
    • 虚拟串行终端
  2. 如果您使用的是 VGA 控制台,请执行以下步骤:
    1. 将支持 VGA 的显示器连接到设备背面的 VGA 端口。
    2. 查看监控器上显示的代码。
  3. 如果您使用的是 BMC KVM ,请执行以下步骤:
    1. 连接到 BMC 管理端口并登录到 BMC Web 界面。
    2. 选择 * 远程控制 * 。
    3. 启动 KVM 。
    4. 在虚拟监控器上查看代码。
  4. 如果您使用的是串行端口和终端,请执行以下步骤:
    1. 连接到设备背面的 DB-9 串行端口。
    2. 使用设置 115200 8-N-1。
    3. 查看通过串行终端打印的代码。
  5. 如果您使用的是 SOL ,请执行以下步骤:
    1. 使用 BMC IP 地址和登录凭据连接到 IPMI SOL 。
      ipmitool -I lanplus -H 10.224.3.91 -U root -P calvin sol activate
    2. 查看虚拟串行终端上的代码。
  6. 使用下表查找您的设备的代码。
    代码 表示
    您好
    主启动脚本已启动。
    HP
    系统正在检查是否需要更新网络接口卡( Network Interface Card , NIC )固件。
    RB
    应用固件更新后,系统正在重新启动。
    FP
    硬件子系统固件更新检查已完成。控制器间通信服务正在启动。
    HC
    系统正在检查现有 StorageGRID 安装数据。
    好的
    StorageGRID 设备正在运行。
    HA
    StorageGRID 正在运行。
相关信息
"访问BMC界面"
