配置网络链路(SG5600)
您可以为用于将设备连接到网格网络,客户端网络和管理网络的端口配置网络链路。您可以设置链路速度以及端口和网络绑定模式。
如果您计划使用聚合端口绑定模式, LACP 网络绑定模式或 VLAN 标记:
您已将设备上的 10-GbE 端口连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。
如果多个交换机参与 LACP 绑定,则这些交换机支持多机箱链路聚合组( MLAG )或等效项。
您了解如何将交换机配置为使用 VLAN , LACP 和 MLAG 或等效项。
您知道要用于每个网络的唯一 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中,以确保网络流量路由到正确的网络。
此图显示了四个 10-GbE 端口在固定端口绑定模式下的绑定方式(默认配置)。
| 哪些端口已绑定 | |
C |
如果使用此网络,则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。 |
g |
网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。 |
此图显示了四个 10-GbE 端口在聚合端口绑定模式下的绑定方式。
| 哪些端口已绑定 | |
1. |
所有四个端口都分组在一个 LACP 绑定中,从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。 |
下表总结了用于配置四个 10-GbE 端口的选项。只有在要使用非默认设置时,才需要在链路配置页面上配置设置。
* 固定(默认)端口绑定模式 *
网络绑定模式 客户端网络已禁用(默认) 已启用客户端网络 主动备份(默认)
端口 2 和 4 对网格网络使用主动备份绑定。
不使用端口 1 和 3 。
VLAN 标记是可选的。
端口 1 和 3 对客户端网络使用主动备份绑定。
为了方便网络管理员,可以为两个网络指定 VLAN 标记。
LACP ( 802.3ad )
端口 2 和 4 对网格网络使用 LACP 绑定。
不使用端口 1 和 3 。
VLAN 标记是可选的。
端口 1 和 3 对客户端网络使用 LACP 绑定。
* 聚合端口绑定模式 *
网络绑定模式 客户端网络已禁用(默认) 已启用客户端网络 仅 LACP ( 802.3ad )
端口 1-4 对网格网络使用一个 LACP 绑定。
一个 VLAN 标记用于标识网格网络数据包。
端口 1-4 对网格网络和客户端网络使用一个 LACP 绑定。
通过两个 VLAN 标记,可以将网格网络数据包与客户端网络数据包隔离。
有关端口绑定和网络绑定模式的详细信息,请参见 "`10-GbE port connections for the E5600SG controller` " 。
此图显示了 E5600SG 控制器上的两个 1-GbE 管理端口如何在管理网络的主动备份网络绑定模式下绑定。
从 StorageGRID 设备安装程序的菜单栏中,单击 * 配置网络连接 * > * 链接配置 * 。
" 网络链路配置 " 页面显示设备示意图,其中包含编号为的网络和管理端口。
链路状态表列出了已编号端口的链路状态(启动 / 关闭)和速度( 1/25/40/100 Gbps )。
首次访问此页面时:
* 链路速度 * 设置为 * 10GbE 。这是 E5600SG 控制器唯一可用的链路速度。
* 端口绑定模式 * 设置为 * 固定 * 。
网格网络的 * 网络绑定模式 * 设置为 * 主动备份 * 。
此时将启用 * 管理网络 * ,并将网络绑定模式设置为 * 独立 * 。
已禁用 * 客户端网络 * 。
启用或禁用计划使用的 StorageGRID 网络。
网格网络为必填项。您不能禁用此网络。
如果设备未连接到管理网络,请取消选中管理网络的 * 启用网络 * 复选框。
如果设备已连接到客户端网络,请选中客户端网络的 * 启用网络 * 复选框。
此时将显示 10-GbE 端口的客户端网络设置。
请参见表,并配置端口绑定模式和网络绑定模式。
示例显示:
为网格和客户端网络选择了 * 聚合 * 和 * LACP * 。您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。您可以选择 0 到 4095 之间的值。
已为管理网络选择 * 主动备份 * 。
对所做的选择感到满意后,单击 * 保存 * 。
如果更改了所连接的网络或链路,则可能会断开连接。如果1分钟内未重新连接、请使用分配给StorageGRID 设备的其他IP地址之一重新输入此设备安装程序的URL:+ https://E5600SG_Controller_IP:8443
