10-GbE端口的网络绑定模式
E5600SG 控制器上的 10-GbE 网络端口支持网格网络和客户端网络连接的固定端口绑定模式或聚合端口绑定模式。
固定端口绑定模式
固定模式是 10-GbE 网络端口的默认配置。
| 哪些端口已绑定 | |
C |
如果使用此网络,则端口 1 和 3 将绑定到客户端网络。 |
g |
网格网络的端口 2 和 4 绑定在一起。 |
使用固定端口绑定模式时,可以使用主动备份模式或链路聚合控制协议模式( LACP 802.3ad )绑定端口。
在主动备份模式(默认)下,一次只有一个端口处于活动状态。如果活动端口发生故障,其备份端口会自动提供故障转移连接。端口 4 为端口 2 (网格网络)提供备份路径,端口 3 为端口 1 (客户端网络)提供备份路径。
在 LACP 模式下,每对端口在控制器和网络之间形成一个逻辑通道,从而提高吞吐量。如果一个端口发生故障,另一个端口将继续提供通道。吞吐量会降低,但连接不会受到影响。
如果不需要冗余连接,则每个网络只能使用一个端口。但是,请注意,安装 StorageGRID 后,网格管理器中将发出警报,指示已拔下缆线。您可以安全地确认此警报以将其清除。 |
聚合端口绑定模式
聚合端口绑定模式可显著提高每个 StorageGRID 网络的吞吐量,并提供额外的故障转移路径。
| 哪些端口已绑定 | |
1. |
所有连接的端口都分组在一个 LACP 绑定中,从而允许所有端口用于网格网络和客户端网络流量。 |
如果您计划使用聚合端口绑定模式:
您必须使用 LACP 网络绑定模式。
您必须为每个网络指定唯一的 VLAN 标记。此 VLAN 标记将添加到每个网络数据包中,以确保网络流量路由到正确的网络。
这些端口必须连接到可支持 VLAN 和 LACP 的交换机。如果多个交换机参与 LACP 绑定,则这些交换机必须支持多机箱链路聚合组( MLAG )或等效项。
您必须了解如何将交换机配置为使用 VLAN , LACP 和 MLAG 或等效项。
如果您不想使用全部四个 10-GbE 端口,则可以使用一个,两个或三个端口。如果使用多个端口,则在其中一个 10-GbE 端口发生故障时,某些网络连接将保持可用的可能性最大。
如果您选择使用的端口少于四个,请注意,安装 StorageGRID 后,网格管理器中将发出一个或多个警报,指示缆线已拔出。您可以安全地确认警报以将其清除。 |
