本产品推出了新版本。
可选:更改为RAID6模式(仅限SG5660)
如果您的 SG5660 包含 60 个驱动器,则可以将卷配置从其默认和建议设置动态磁盘池( Dynamic Disk Pool , DDP )更改为 RAID6 。您只能在部署 StorageGRID 设备存储节点之前更改此模式。
您需要的内容
您已安装 SG5660 。SG5612 不支持 RAID6 。如果您使用的是 SG5612 ,则必须使用 DDP 模式。
如果已配置任何卷或先前已安装 StorageGRID ,则更改 RAID 模式会删除和更换这些卷。这些卷上的所有数据都将丢失。 |
关于此任务
在部署 StorageGRID 设备存储节点之前,您可以从两个卷配置选项中进行选择:
* 动态磁盘池( DDP ) * —这是默认设置和建议设置。DDP 是一种增强型硬件数据保护方案,可提高系统性能,缩短驱动器发生故障后的重建时间以及简化管理。
RAID6 —这是一种硬件保护方案,它在每个磁盘上使用奇偶校验条带,并允许在 RAID 集内发生两个磁盘故障,以免任何数据丢失。
建议不要在大多数 StorageGRID 环境中使用 RAID6 。虽然 RAID6 可以将存储效率提高到 88% (而 DDP 为 80% ),但 DDP 模式可以更高效地从驱动器故障中恢复。
步骤
使用服务笔记本电脑打开Web浏览器并访问StorageGRID 设备安装程序:+
https://E5600SG_Controller_IP:8443其中
E5600SG_Controller_IP是E5600SG控制器的任何IP地址。 -
从菜单栏中,选择 * 高级 * > * RAID 模式 * 。
在 * 配置 RAID 模式 * 页面上,从模式下拉列表中选择 * RAID6* 。
单击 * 保存 * 。
