本产品推出了新版本。
更换E5600SG控制器
贡献者 netapp-lhalbert
您可能需要更换 E5600SG 控制器。
您需要的内容
您必须有权访问以下资源:
  • NetApp 支持站点上的 E 系列硬件更换信息,网址为 +http://mysupport.netapp.com/["mysupport.netapp.com"^]
  • 支持站点上的 E5600 文档
  • 设备已置于维护模式。
关于此任务
如果这两个控制器都运行充分,可以进行可控的关闭,则可以先关闭 E5600SG 控制器,以中断与 E2700 控制器的连接。
备注 如果在安装 StorageGRID 软件之前更换控制器,则在完成此操作步骤 后,您可能无法立即访问 StorageGRID 设备安装程序。虽然您可以从与设备位于同一子网上的其他主机访问 StorageGRID 设备安装程序,但不能从其他子网上的主机访问它。此情况应在 15 分钟内自行解决(当原始控制器的任何 ARP 缓存条目超时),或者您也可以通过手动从本地路由器或网关清除任何旧的 ARP 缓存条目来立即清除此情况。
步骤
  1. 请使用防静电保护。
  2. 为连接到 E5600SG 控制器的每个缆线贴上标签,以便可以正确重新连接这些缆线。
    重要说明 To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.请勿将缆线弯曲到半径小于 5 厘米( 2 英寸)的位置。
  3. 将设备置于维护模式后,关闭 E5600SG 控制器。
    1. 登录到网格节点:
      1. 输入以下命令: ssh admin@grid_node_IP
      2. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
      3. 输入以下命令切换到root: su -
      4. 输入中列出的密码 Passwords.txt 文件
        以root用户身份登录后、提示符将从变为 $ to #。
    2. 关闭E5600SG控制器:+ shutdown -h now
  4. 关闭机箱电源,然后等待控制器背面的所有 LED 和七段显示活动停止。
  5. 拔下缆线。
  6. 按照 E5600SG 控制器文档中的说明删除控制器。
  7. 按照 E5600SG 控制器文档中的说明插入新控制器。
  8. 更换所有缆线。
  9. 重新打开磁盘机箱的电源。
  10. 监控七段代码。
    • E2700 控制器:
      最终LED状态为 99。
    • E5600SG 控制器:
      最终LED状态为 HA。
  11. 在网格管理器中监控设备存储节点的状态。
    验证设备存储节点是否返回到预期状态。
