本产品推出了新版本。
使用网格管理器升级存储控制器上的SANtricity 操作系统
贡献者 netapp-lhalbert
使用网格管理器应用SANtricity 操作系统升级。
您需要的内容
  • 您已查阅 NetApp 互操作性表工具( IMT )以确认用于升级的 SANtricity 操作系统版本与您的设备兼容。
  • 您必须具有维护权限。
  • 您必须使用支持的浏览器登录到网格管理器。
  • 您必须具有配置密码短语。
  • 您必须有权访问SANtricity 操作系统的NetApp下载页面。
关于此任务
在完成 SANtricity 操作系统升级过程之前,您无法执行其他软件更新( StorageGRID 软件升级或修补程序)。如果您尝试在 SANtricity 操作系统升级过程完成之前启动修补程序或 StorageGRID 软件升级,则系统会重定向到 SANtricity 操作系统升级页面。
只有在将SANtricity 操作系统升级成功应用于所有适用节点之后、操作步骤 才会完成。在每个节点上加载SANtricity 操作系统可能需要30分钟以上的时间、并且重新启动每个StorageGRID 存储设备可能需要长达90分钟的时间。
注意 只有在使用网格管理器执行升级时,以下步骤才适用。
备注 此操作步骤 会自动将 NVSRAM 升级到与 SANtricity 操作系统升级相关的最新版本。您无需应用单独的 NVSRAM 升级文件。
步骤
  1. 从服务笔记本电脑上、从NetApp 支持站点 下载新的SANtricity OS文件。
    请务必为E2700存储控制器选择SANtricity 操作系统版本。
  2. 使用支持的浏览器登录到网格管理器。
  3. 选择*维护*。然后、在菜单的系统部分中、选择*软件更新*。
    此时将显示软件更新页面。
    软件更新登录页面
  4. 单击* SANtricity OS*。
    此时将显示SANtricity OS页面。
    显示 StorageGRID First SANtricity OS 页面的屏幕截图
  5. 选择从 NetApp 支持站点下载的 SANtricity OS 升级文件。
    1. 单击 * 浏览 * 。
    2. 找到并选择文件。
    3. 单击 * 打开 * 。
      已上传并验证此文件。验证过程完成后、文件名将显示在详细信息字段中。
      备注 请勿更改文件名,因为它是验证过程的一部分。
    SANtricity 操作系统升级有效文件
  6. 输入配置密码短语。
    已启用 * 开始 * 按钮。
  7. 单击 * 开始 * 。
    此时将显示一个警告框,指出在重新启动已升级的节点上的服务时,浏览器的连接可能会暂时断开。
    显示连接将暂时丢失对话框的屏幕截图
  8. 单击*确定*将SANtricity 操作系统升级文件暂存到主管理节点。
    SANtricity 操作系统升级开始时:
    1. 运行状况检查已运行。此过程会检查是否没有节点的状态为 "Needs Attention (需要注意) " 。
      备注 如果报告了任何错误、请解决这些错误、然后再次单击*启动*。
    2. 此时将显示 SANtricity 操作系统升级进度表。此表显示了网格中的所有存储节点以及每个节点的当前升级阶段。
      备注 此表显示了所有存储节点、包括基于软件的存储节点。您必须批准所有存储节点的升级、即使SANtricity 操作系统升级对基于软件的存储节点没有影响也是如此。为基于软件的存储节点返回的升级消息为"`SANtricity OS upgrade is not applicable to this node.`"
    屏幕截图显示了 SANtricity 操作系统升级页面的 SANtricity 操作系统升级进度部分
  9. 或者、也可以按*站点*、名称、进度、*阶段*或*详细信息*按升序或降序对节点列表进行排序。或者,在 * 搜索 * 框中输入一个术语以搜索特定节点。
    您可以使用此部分右下角的左箭头和右箭头滚动浏览节点列表。
  10. 批准已准备好添加到升级队列的网格节点。相同类型的已批准节点将一次升级一个。
    重要说明 除非您确定某个设备存储节点已准备好停止并重新启动、否则请勿批准对该节点执行SANtricity 操作系统升级。在某个节点上批准SANtricity 操作系统升级后、该节点上的服务将停止。稍后、在升级节点时、设备节点将重新启动。对于与节点通信的客户端,这些操作可能会导致发生原因 服务中断。
    • 单击*全部批准*按钮之一、将所有存储节点添加到SANtricity 操作系统升级队列。
      备注 如果节点升级顺序非常重要,请一次批准一个节点或一组节点,并等待每个节点完成升级,然后再批准下一个节点。
    • 单击一个或多个*批准*按钮将一个或多个节点添加到SANtricity OS升级队列。
      备注 您可以延迟对节点应用SANtricity 操作系统升级、但在所有列出的存储节点上批准SANtricity 操作系统升级之前、SANtricity 操作系统升级过程将无法完成。
      单击*批准*后、升级过程将确定是否可以升级此节点。如果某个节点可以升级,则会将其添加到升级队列中。+
      对于某些节点,不会有意应用选定的升级文件,您可以在不升级这些特定节点的情况下完成升级过程。对于有意不升级的节点、此过程将显示"完成"阶段、并在"详细信息"列中显示以下消息之一:+
      • 存储节点已升级。
      • SANtricity 操作系统升级不适用于此节点。
      • SANtricity 操作系统文件与此节点不兼容。
    消息"`SANtricity OS upgrade is not applicable to this node`"表示此节点没有可由StorageGRID 系统管理的存储控制器。对于非设备存储节点、将显示此消息。您可以在不升级显示此消息的节点的情况下完成SANtricity 操作系统升级过程。+消息"`SANtricity OS file is not compatible with this node`"指示节点所需的SANtricity OS文件与进程尝试安装的文件不同。完成当前SANtricity 操作系统升级后、下载适用于此节点的SANtricity 操作系统、然后重复升级过程。
  11. 如果需要从SANtricity 操作系统升级队列中删除一个或所有节点、请单击*删除*或*全部删除*。
    如示例所示、当此阶段超出已排队的范围时、*删除*按钮将处于隐藏状态、您无法再从SANtricity 操作系统升级过程中删除此节点。
    SANtricity 升级删除按钮
  12. 等待 SANtricity 操作系统升级应用于每个批准的网格节点。
    重要说明 如果在应用SANtricity 操作系统升级期间任何节点显示错误阶段、则此节点的升级将失败。设备可能需要置于维护模式才能从故障中恢复。请先联系技术支持、然后再继续。
    如果节点上的固件版本太旧,无法使用网格管理器进行升级,则节点将显示错误阶段并提供详细信息: "`您必须使用维护模式升级此节点上的 SANtricity OS 。请参见适用于您的设备的安装和维护说明。升级后,您可以使用此实用程序进行将来的升级。` 要解决此错误,请执行以下操作:
    1. 使用维护模式升级显示 " 错误 " 阶段的节点上的 SANtricity OS 。
    2. 使用网格管理器重新启动并完成SANtricity 操作系统升级。
      在所有已批准的节点上完成 SANtricity 操作系统升级后, SANtricity 操作系统升级进度表将关闭,绿色横幅将显示 SANtricity 操作系统升级完成的日期和时间。
    升级完成后 SANtricity OS 升级页面的屏幕截图
  13. 对处于完成阶段且需要其他 SANtricity 操作系统升级文件的所有节点重复此升级操作步骤 。
    备注 对于状态为 "Needs Attenance" 的任何节点,请使用维护模式执行升级。
