更改E5700SG控制器的链路配置
您可以更改 E5700SG 控制器的以太网链路配置。您可以更改端口绑定模式,网络绑定模式和链路速度。
您必须将E5700SG控制器置于维护模式。将StorageGRID 设备置于维护模式可能会使该设备无法进行远程访问。
更改 E5700SG 控制器的以太网链路配置的选项包括:
将 * 端口绑定模式 * 从 " 固定 " 更改为 " 聚合 " 或从 " 聚合 " 更改为 " 固定 "
将 * 网络绑定模式 * 从主动备份更改为 LACP 或从 LACP 更改为主动备份
启用或禁用 VLAN 标记,或者更改 VLAN 标记的值
将链路速度从 10-GbE 更改为 25-GbE ,或从 25-GbE 更改为 10-GbE
从菜单中选择 * 配置网络连接 * > * 链路配置 * 。
对链路配置进行所需的更改。
有关这些选项的详细信息,请参见 "`配置网络链路 " 。`
对所做的选择感到满意后,单击 * 保存 * 。
如果更改了所连接的网络或链路,则可能会断开连接。如果1分钟内未重新连接、请使用分配给StorageGRID 设备的其他IP地址之一重新输入此设备安装程序的URL:+ https://E5700SG_Controller_IP:8443如果更改了 VLAN 设置,则设备的子网可能已更改。如果需要更改设备的IP地址、请按照说明配置IP地址。
从 StorageGRID 设备安装程序中,选择 * 配置网络连接 * > * Ping 测试 * 。
使用 Ping 测试工具检查可能受中所做链路配置更改影响的任何网络上的 IP 地址连接 更改链路配置 步骤。
除了您选择执行的任何其他测试之外,请确认您可以对主管理节点的网格 IP 地址以及至少一个其他存储节点的网格 IP 地址执行 ping 操作。如有必要,请更正任何链路配置问题。
在您确信链路配置更改正常运行后,请重新启动节点。在 StorageGRID 设备安装程序中,选择 * 高级 * > * 重新启动控制器 * ,然后选择以下选项之一:
选择 * 重新启动到 StorageGRID * 以在节点重新加入网格的情况下重新启动控制器。如果您已完成维护模式下的工作并准备好将节点恢复正常运行,请选择此选项。
选择 * 重新启动至维护模式 * 以重新启动控制器,同时使节点仍处于维护模式。如果在重新加入网格之前需要对节点执行其他维护操作、请选择此选项。
设备重新启动并重新加入网格可能需要长达 20 分钟的时间。要确认重新启动已完成且节点已重新加入网格,请返回网格管理器。"节点"选项卡应显示正常状态
对于设备节点、表示没有处于活动状态的警报、并且节点已连接到网格。
