本产品推出了新版本。
更改MTU设置
贡献者
您可以更改在为设备节点配置 IP 地址时分配的 MTU 设置。
您需要的内容
设备已置于维护模式。
步骤
  1. 从 StorageGRID 设备安装程序中,选择 * 配置网络连接 * > * IP 配置 * 。
  2. 对网格网络,管理网络和客户端网络的 MTU 设置进行所需的更改。
    网格网络 IP
    重要说明 网络的 MTU 值必须与节点所连接的交换机端口上配置的值匹配。否则,可能会发生网络性能问题或数据包丢失。
    重要说明 为了获得最佳网络性能,应在所有节点的网格网络接口上配置类似的 MTU 值。如果网格网络在各个节点上的 MTU 设置有明显差异,则会触发 * 网格网络 MTU 不匹配 * 警报。并非所有网络类型的 MTU 值都相同。
  3. 如果对设置感到满意,请选择 * 保存 * 。
  4. 重新启动节点。在 StorageGRID 设备安装程序中,选择 * 高级 * > * 重新启动控制器 * ,然后选择以下选项之一:
    • 选择 * 重新启动到 StorageGRID * 以在节点重新加入网格的情况下重新启动控制器。如果您已完成维护模式下的工作并准备好将节点恢复正常运行,请选择此选项。
    • 选择 * 重新启动至维护模式 * 以重新启动控制器,同时使节点仍处于维护模式。如果在重新加入网格之前需要对节点执行其他维护操作、请选择此选项。在维护模式下重新启动控制器
      设备重新启动并重新加入网格可能需要长达 20 分钟的时间。要确认重新启动已完成且节点已重新加入网格,请返回网格管理器。"节点"选项卡应显示正常状态 图标警报绿色复选标记 对于设备节点、表示没有处于活动状态的警报、并且节点已连接到网格。
    设备节点已重新加入网格
相关信息
"管理 StorageGRID"
