可选:更改RAID模式(仅限SG5760)
如果您的 SG5760 包含 60 个驱动器,则可以更改为其他 RAID 模式以满足存储和恢复要求。您只能在部署 StorageGRID 设备存储节点之前更改此模式。
您已安装 SG5760 。如果您使用的是 SG5712 ,则必须使用 DDP 模式。
您正在使用可以连接到 StorageGRID 的任何客户端。
客户端具有受支持的Web浏览器。
在将 SG5760 设备部署为存储节点之前,您可以选择以下卷配置选项之一:
* DDP * :此模式每八个数据驱动器使用两个奇偶校验驱动器。这是所有设备的默认和建议模式。与 RAID6 相比, DDP 可提高系统性能,缩短驱动器发生故障后的重建时间,并简化管理。DDP 还可在 60 驱动器设备中提供抽盒丢失保护。
* DDP16* :此模式每 16 个数据驱动器使用两个奇偶校验驱动器,因此与 DDP 相比,存储效率更高。与 RAID6 相比, DDP16 可提高系统性能,缩短驱动器故障后的重建时间,简化管理并提供同等的存储效率。要使用 DDP16 模式,您的配置必须至少包含 20 个驱动器。DDP16 不提供抽盒丢失保护。
* RAID6* :此模式每 16 个或更多数据驱动器使用两个奇偶校验驱动器。要使用 RAID 6 模式,您的配置必须至少包含 20 个驱动器。虽然与 DDP 相比, RAID6 可以提高设备的存储效率,但不建议在大多数 StorageGRID 环境中使用。
如果已配置任何卷或先前已安装 StorageGRID ,则更改 RAID 模式会删除和更换这些卷。这些卷上的所有数据都将丢失。 |
使用服务笔记本电脑打开Web浏览器并访问StorageGRID 设备安装程序:+
https://E5700SG_Controller_IP:8443其中
E5700SG_Controller_IP是E5700SG控制器的任何IP地址。 -
选择 * 高级 * > * RAID 模式 * 。
在 * 配置 RAID 模式 * 页面上,从模式下拉列表中选择所需的 RAID 模式。
单击 * 保存 * 。
