本产品推出了新版本。
使用configure-sga.py脚本自动安装和配置设备节点
贡献者 netapp-lhalbert
您可以使用 configure-sga.py 用于自动执行StorageGRID 设备节点的许多安装和配置任务的脚本、包括安装和配置主管理节点。如果要配置大量设备,此脚本可能会很有用。您也可以使用此脚本生成包含设备配置信息的 JSON 文件。
您需要的内容
  • 此设备已安装在机架中,并已连接到您的网络并已启动。
  • 已使用 StorageGRID 设备安装程序为主管理节点配置网络链路和 IP 地址。
  • 如果要安装主管理节点,则您知道其 IP 地址。
  • 如果要安装和配置其他节点,则已部署主管理节点,并且您知道其 IP 地址。
  • 对于主管理节点以外的所有节点,已在主管理节点上的网格网络子网列表中定义 StorageGRID 设备安装程序的 IP 配置页面上列出的所有网格网络子网。
  • 您已下载 configure-sga.py 文件该文件包含在安装归档中,您也可以通过单击 StorageGRID 设备安装程序中的 * 帮助 * > * 设备安装脚本 * 来访问该文件。
    备注 此操作步骤 适用于在使用命令行界面方面具有一定经验的高级用户。或者,您也可以使用 StorageGRID 设备安装程序自动执行配置。+"使用StorageGRID 设备安装程序自动配置设备"
步骤
  1. 登录到用于运行 Python 脚本的 Linux 计算机。
  2. 要获得有关脚本语法的一般帮助以及查看可用参数列表,请输入以下内容:
    configure-sga.py --help
    。 configure-sga.py 脚本使用五个子命令:
    • advanced 用于高级StorageGRID 设备交互、包括BMC配置和创建包含设备当前配置的JSON文件
    • configure 用于配置RAID模式、节点名称和网络参数
    • install 开始StorageGRID 安装
    • monitor 用于监控StorageGRID 安装
    • reboot 用于重新启动设备
    如果输入子命令(高级、配置、安装、监控或重新启动)参数、然后输入 --help 选项您将看到另一个帮助文本、其中提供了有关该子命令+中可用选项的更多详细信息 configure-sga.py subcommand --help
  3. 要确认设备节点的当前配置、请在其中输入以下内容 SGA-install-ip 是设备节点的任一IP地址:+ configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IP
    结果将显示设备的当前 IP 信息,包括主管理节点的 IP 地址以及有关管理,网格和客户端网络的信息。
    Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.)
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200
      StorageGRID Appliance
        Node type:   storage
      StorageGRID primary Admin Node
        IP:        172.16.1.170
        State:     unknown
        Message:   Initializing...
        Version:   Unknown
      Network Link Configuration
        Link Status
              Link      State      Speed (Gbps)
              1         Up         10
              2         Up         10
              3         Up         10
              4         Up         10
              5         Up         1
              6         Down       N/A
        Link Settings
            Port bond mode:      FIXED
            Link speed:          10GBE
            Grid Network:        ENABLED
                Bonding mode:    active-backup
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82
            Admin Network:       ENABLED
                Bonding mode:    no-bond
                MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4
            Client Network:      ENABLED
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81
      Grid Network
        CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
        Gateway:   172.16.0.1
        Subnets:   172.17.0.0/21
                   172.18.0.0/21
                   192.168.0.0/21
        MTU:       1500
      Admin Network
        CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:80:E5:29:70:F4
        Gateway:   10.224.0.1
        Subnets:   10.0.0.0/8
                   172.19.0.0/16
                   172.21.0.0/16
        MTU:       1500
      Client Network
        CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:89
        Gateway:   47.47.0.1
        MTU:       2000
    #####   If you are satisfied with this configuration,    #####
    ##### execute the script with the "install" sub-command. #####
  4. 如果需要更改当前配置中的任何值、请使用 configure 用于更新它们的子命令。例如、如果要将设备用于连接到主管理节点的IP地址更改为 172.16.2.99、输入以下内容:+ configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP
  5. 如果要将设备配置备份到JSON文件、请使用 advanced 和 backup-file 子命令。例如、如果要备份具有IP地址的设备的配置 SGA-INSTALL-IP 到名为的文件 appliance-SG1000.json、输入以下内容:+ configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP
    包含配置信息的 JSON 文件将写入执行脚本的同一目录。
    重要说明 检查生成的 JSON 文件中的顶级节点名称是否与设备名称匹配。请勿对此文件进行任何更改,除非您是经验丰富的用户并全面了解 StorageGRID API 。
  6. 如果您对设备配置满意、请使用 install 和 monitor 用于安装设备的子命令:+ configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP
  7. 如果要重新启动设备、请输入以下内容:+ configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
