本产品推出了新版本。
删除光纤通道HBA
如果 SG6000-CN 控制器运行不正常或发生故障,您可能需要更换该控制器中的光纤通道主机总线适配器( HBA )。
您需要的内容
您拥有正确的替代光纤通道 HBA 。
您已确定哪个 SG6000-CN 控制器包含要替换的光纤通道 HBA 。
您已在物理上找到要在数据中心中更换光纤通道 HBA 的 SG6000-CN 控制器。
您已卸下控制器盖板。
关于此任务
为了防止服务中断,请在开始更换光纤通道 HBA 之前确认所有其他存储节点均已连接到网格,或者在计划的维护时段内更换适配器,此时通常会发生服务中断。请参见有关通过信息生命周期管理管理对象的说明中有关确定节点连接状态的信息。
如果您使用的 ILM 规则只创建一个对象的一个副本,则必须在计划的维护窗口期间更换光纤通道 HBA 。否则,在此操作步骤 期间,您可能暂时无法访问这些对象。+ 查看有关通过信息生命周期管理管理对象的信息。 |
步骤
将 ESD 腕带的腕带一端绕在腕带上,并将扣具一端固定到金属接地,以防止静电放电。
找到包含光纤通道 HBA 的控制器背面的提升板部件。
抓住竖板部件并穿过蓝色标记的孔,然后小心地将其向上提起。提起提升板部件时,将其向机箱前部移动,以使其已安装适配器中的外部连接器能够脱离机箱。
将提升板卡放在平坦的防静电表面上,并使金属机架朝下,以便接触适配器。
提升板部件中有两个适配器:一个光纤通道 HBA 和一个以太网网络适配器。图中显示了光纤通道 HBA 。
打开蓝色适配器闩锁(带圆圈),然后小心地从提升板部件中卸下光纤通道 HBA 。稍微摇晃适配器,以便从其连接器中卸下适配器。请勿用力过大。
将适配器放在平坦的防静电表面上。
完成后
安装替代光纤通道 HBA 。
相关信息
