更换SG6000-CN控制器
如果 SG6000-CN 控制器运行不正常或出现故障,您可能需要更换该控制器。
您的更换控制器的部件号与要更换的控制器相同。
您可以通过标签来识别连接到控制器的每个缆线。
您已在数据中心中找到要更换的控制器。
更换 SG6000-CN 控制器后,无法访问设备存储节点。如果 SG6000-CN 控制器运行正常,则可以在此操作步骤 开始时执行受控关闭。
如果在安装 StorageGRID 软件之前更换控制器,则在完成此操作步骤 后,您可能无法立即访问 StorageGRID 设备安装程序。虽然您可以从与设备位于同一子网上的其他主机访问 StorageGRID 设备安装程序,但不能从其他子网上的主机访问它。此情况应在 15 分钟内自行解决(当原始控制器的任何 ARP 缓存条目超时),或者您也可以通过手动从本地路由器或网关清除任何旧的 ARP 缓存条目来立即清除此情况。 |
如果 SG6000-CN 控制器运行充分,可以进行可控的关闭,请关闭 SG6000-CN 控制器。
当需要将缓存数据写入驱动器时, E2800 控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。
使用以下两种方法之一验证 SG6000-CN 控制器是否已关闭电源:
控制器正面的电源指示灯 LED 熄灭。
BMC 界面的电源控制页面指示控制器已关闭。
如果连接到控制器的 StorageGRID 网络使用 DHCP 服务器,请更新 DNS/network 和 IP 地址设置。
找到 SG6000-CN 控制器正面的 MAC 地址标签,并确定管理网络端口的 MAC 地址。
MAC 地址标签列出了 BMC 管理端口的 MAC 地址。+ 要确定管理网络端口的 MAC 地址,必须在标签上的十六进制数中添加 * 。 2 例如,如果标签上的 MAC 地址以 *09 结尾,则管理端口的 MAC 地址将以 0B 结尾。如果标签上的 MAC 地址以 * ( y ) FF* 结尾,则管理端口的 MAC 地址将以 * ( y+1 ) 01* 结尾。您可以通过在 Windows 中打开 Calculator ,将其设置为程序编程模式,选择十六进制,键入 MAC 地址,然后键入 * + 2 =* 来轻松进行计算。 -
请您的网络管理员将您删除的控制器的 DNS/network 和 IP 地址与替代控制器的 MAC 地址相关联。
在为替代控制器接通电源之前,您必须确保原始控制器的所有 IP 地址均已更新。否则,控制器将在启动时获取新的 DHCP IP 地址,并且可能无法重新连接到 StorageGRID 。此步骤将对连接到控制器的所有 StorageGRID 网络执行适用场景 。
如果原始控制器使用静态 IP 地址,则新控制器将自动采用您删除的控制器的 IP 地址。 -
卸下并更换 SG6000-CN 控制器:
为缆线贴上标签,然后断开缆线以及任何 SFP+ 或 SFP28 收发器。
To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables. -
从机柜或机架中卸下故障控制器。
将替代控制器安装到机柜或机架中。
更换缆线以及任何 SFP+ 或 SFP28 收发器。
打开控制器电源并监控控制器 LED 和启动代码。
确认设备存储节点显示在网格管理器中且未显示任何警报。
在网格管理器中、选择*节点*、然后验证节点控制器的BMC IP地址是否正确。
如果节点控制器 IP 地址无效或不在预期范围内,请按照恢复和维护说明中所述重新配置 IP 地址。
