配置CloudMirror复制
CloudMirror 复制服务是三种 StorageGRID 平台服务之一。您可以使用 CloudMirror 复制将对象自动复制到外部 S3 存储分段。
StorageGRID 管理员必须为您的租户帐户启用平台服务。
您必须已创建一个分段,才能用作复制源。
要用作 CloudMirror 复制目标的端点必须已存在,并且必须具有其 URN 。
您必须属于具有 " 管理所有分段 " 或 " 根访问 " 权限的用户组,此权限允许您管理租户帐户中所有 S3 分段的设置。使用租户管理器配置存储分段时,这些权限会覆盖组或存储分段策略中的权限设置。
CloudMirror 复制会将对象从源存储分段复制到端点中指定的目标存储分段。要为存储分段启用 CloudMirror 复制,必须创建并应用有效的存储分段复制配置 XML 。复制配置 XML 必须对每个目标使用 S3 存储分段端点的 URN 。
启用了 S3 对象锁定的源或目标分段不支持复制。 |
有关存储分段复制及其配置方法的一般信息、请参见Amazon文档中有关跨区域复制(CRR)的内容。有关StorageGRID 如何实施S3存储分段复制配置API的信息、请参见实施S3客户端应用程序的说明。
如果在包含对象的存储分段上启用 CloudMirror 复制,则会复制添加到存储分段中的新对象,但不会复制存储分段中的现有对象。您必须更新现有对象才能触发复制。
如果在复制配置 XML 中指定存储类,则 StorageGRID 在对目标 S3 端点执行操作时会使用该类。目标端点还必须支持指定的存储类。请务必遵循目标系统供应商提供的任何建议。
为源存储分段启用复制:
使用文本编辑器创建在 S3 复制 API 中指定的启用复制所需的复制配置 XML 。配置 XML 时:
请注意, StorageGRID 仅支持复制配置的 V1 。这意味着、StorageGRID 不支持使用
FilterElement中的规则、并遵循V1中有关删除对象版本的约定。有关详细信息,请参见有关复制配置的 Amazon 文档。 -
使用 S3 存储分段端点的 URN 作为目标。
也可以添加
<StorageClass>元素、并指定以下项之一:-
STANDARD:默认存储类。如果上传对象时未指定存储类、则会显示STANDARD已使用存储类。 -
STANDARD_IA:(标准—不常访问。)对于访问频率较低但仍需要在需要时快速访问的数据、请使用此存储类。 -
REDUCED_REDUNDANCY:将此存储类用于存储冗余程度低于的非关键、可重现的数据STANDARD存储类。
如果指定
Role在配置XML中、此参数将被忽略。StorageGRID 不使用此值。
<ReplicationConfiguration> <Role></Role> <Rule> <Status>Enabled</Status> <Prefix>2020</Prefix> <Destination> <Bucket>urn:sgws:s3:::2017-records</Bucket> <StorageClass>STANDARD</StorageClass> </Destination> </Rule> </ReplicationConfiguration> -
在租户管理器中,选择 * 存储( S3 ) * > * 分段 * 。
选择源存储分段的名称。
此时将显示存储分段详细信息页面。
选择 * 平台服务 * > * 复制 * 。
选中 * 启用复制 * 复选框。
将复制配置 XML 粘贴到文本框中,然后选择 * 保存更改 * 。
StorageGRID 管理员必须使用网格管理器或网格管理 API 为每个租户帐户启用平台服务。如果保存配置 XML 时发生错误,请联系 StorageGRID 管理员。 -
验证复制配置是否正确:
向源存储分段添加一个对象,以满足复制配置中指定的复制要求。
在前面显示的示例中,复制与前缀 "`2020` " 匹配的对象。
确认对象已复制到目标存储分段。
对于小型对象,复制操作会快速进行。
