本产品推出了新版本。
配置跨源资源共享(CORS)
如果您希望 S3 存储分段中的存储分段和对象可供其他域中的 Web 应用程序访问,则可以为该存储分段配置跨源资源共享( CORS )。
您需要的内容
  • 您必须使用支持的浏览器登录到租户管理器。
  • 您必须属于具有 " 管理所有分段 " 或 " 根访问 " 权限的用户组。这些权限将覆盖组或存储分段策略中的权限设置。
关于此任务
跨源资源共享( CORS )是一种安全机制,允许一个域中的客户端 Web 应用程序访问不同域中的资源。例如、假设您使用名为的S3存储分段 Images 以存储图形。通过为配置CORS Images 存储分段中的图像、您可以在网站上显示该存储分段中的图像 http://www.example.com。
步骤
  1. 使用文本编辑器创建启用 CORS 所需的 XML 。
    此示例显示了用于为 S3 存储分段启用 CORS 的 XML 。此XML允许任何域向存储分段发送GET请求、但仅允许 http://www.example.com 用于发送POST和删除请求的域。允许使用所有请求标头。
    <CORSConfiguration
        xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2020-10-22/">
        <CORSRule>
            <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
            <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
            <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
        </CORSRule>
        <CORSRule>
            <AllowedOrigin>http://www.example.com</AllowedOrigin>
            <AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
            <AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
        </CORSRule>
    </CORSConfiguration>
  2. 在租户管理器中,选择 * 存储( S3 ) * > * 分段 * 。
  3. 从列表中选择存储分段名称。
    此时将显示存储分段详细信息页面。
  4. 选择 * 分段访问 * > * 跨源资源共享( CORS ) * 。
  5. 选中 * 启用 CORS* 复选框。
  6. 将 CORS 配置 XML 粘贴到文本框中,然后选择 * 保存更改 * 。
    显示 COR 配置 XML 的屏幕截图
  7. 要修改存储分段的 CORS 设置,请在文本框中更新 CORS 配置 XML ,或者选择 * 清除 * 重新开始。然后选择 * 保存更改 * 。
  8. 要为存储分段禁用 CORS ,请取消选中 * 启用 CORS* 复选框,然后选择 * 保存更改 * 。
